Кастомное разрешение экрана у NVR XM
upscale
Сообщение upscale » 03 мар 2023, 17:10
Пытаюсь подключить старый моник с разрешением 1024*768 (Viewsonic VE510b) по VGA к видеорегу Xiongmai NBD80X09S-KL (на али продается как LTIR-0981-XM).Моник выдает OutOfRange.
На другом монике и в вебке требуемое Display resolution отсутствует, с другими моник работать не хочет.
Собственно вопрос - я уверен что список разрешений задается где-то во внутренних настройках рега, но uboot запаролен и пароля я не нашел.
Возможно надо поковырять непосредственно прошивку, но и тут было бы неплохо знать направление куда копать..
Может кто знает/сталкивался? пособите куда копать
vovka3003
Re: Кастомное разрешение экрана у NVR XM
Сообщение vovka3003 » 03 мар 2023, 23:08
Знаю, в линуксе кастомное разрешение можно задать через xrandr. Есть ли такая возможность в регах - хз.
Ещё как вариант (не уверен, что прокатит) - можно попробовать слить конфиг, открыть его в блокноте, поковырять, залить обратно.
Сообщение S@rge » 04 мар 2023, 14:53
Чем ковырять прошивку, не проще ли достать старый моник хотя бы на 1280x1024? Их на авито чуть ли не задаром отдают.
Сообщение GenaSPB » 04 мар 2023, 16:29
S@rge писал(а): ↑
04 мар 2023, 14:53
это не спортивно))).
upscale
Сообщение upscale » 06 мар 2023, 01:19
S@rge писал(а): ↑
04 мар 2023, 14:53
Есть конкретный рег, конкретный моник и конкретный вопрос. Возможность менять разрешение наверняка пригодится в будущем, если некогда "покупать на авито", а надо запустить здесь и сейчас.
vovka3003 писал(а): ↑
03 мар 2023, 23:08
спасибо за идею
для "поиграться с xrandr" нужен пароль для uboot (чтобы включить возможность входа по консоли), а его нет
Yolk
Сообщение Yolk » 06 мар 2023, 10:39
Может, проще сбросить пароль, войти в настройки и выставить, что нужно?
