Сброс пароля на ip камере TRASSIR tr-d8121ir2w (без кнопки reset)
Bober24
Сообщение Bober24 » 05 окт 2023, 09:57
Доброго времени суток!
От старых арендаторов остались несколько камер TRASSIR tr-d8121ir2w и на всех стоит неизвестный пароль. (спросить у них пароль уже нет возможности) Камеры 100% рабочие. Кнопки reset нет.
Прошу подсказать где нужные контакты для сброса.
[Изображение
master_a26
Re: Сброс пароля на ip камере TRASSIR tr-d8121ir2w (без кнопки reset)
Сообщение master_a26 » 05 окт 2023, 14:00
Для сброса камер Trassir рекомендуется связаться с техподдержкой DSSL и предоставить им удаленный доступ к камерам
https://confluence.trassir.com/pages/vi ... d=34472713
Вот тут интересная надпись "Default" на плате, рядом с разъемом
Возможно, сброс выведен на какие-то его контакты
Возможно, два крайних: сброс и "земля"
Замерить бы мультиком что там на этих контактах, относительно "земли"
Ну и потом, пробовать замыкать на "землю", но через резистор хотя бы ом 100
a129500
Сообщение a129500 » 19 окт 2023, 09:27
Накати сверху новую прошивку через tftp сервер. Если не получится, то ищи выводы uart.
Сообщение oleglevsha » 19 окт 2023, 13:18
сначала программатором сделать дамп прошивки, потом что либо предпринимать
