Dahua DH-XVR5116HS-Х нужна помощь
Георг
Сообщение Георг » 14 янв 2024, 14:46
Здравствуйте!Для прошивки рега подключился через UART,но не как не могу остановить загрузку u-boot Пробовал нажатия снежинки * в разных последовательностях и ctrl-c.В чём может быть проблема?Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО!
pva1664
Re: Dahua DH-XVR5116HS-Х нужна помощь
Сообщение pva1664 » 14 янв 2024, 15:17
Может подключение неправильное или терминал не подходит. А прошить можно и по USB.
Георг
Сообщение Георг » 14 янв 2024, 16:30
Раньше я его уже прошивал,но после сброса к заводским настройкам он перестал загружаться.Раньше при загрузке было очень мало время для остановки и воспользовавшись статьёй из интернета установил 3 секунды загрузку и больше не пользовался.Может я внёс какие то изменения в putty и произошёл сбой. А как можно прошить через USB? Флэшкой с прошивкой пробовал ,не перепрошиваеться.
pva1664
Сообщение pva1664 » 14 янв 2024, 17:30
Все файлы прошивки на флешку в корень, без папки. Флешь FAT32.
fobos
Сообщение fobos » 14 янв 2024, 20:38
Георг писал(а):
14 янв 2024, 14:46
выключаете питание рега, зажимаете *, подаете питание, отпускаете * только после того, как в терминале будет промт с приглашением ввода команд...если все выводы правильно подключили
