Перепаковка прошивки для камер Uniview
Добрый день.
Есть оригинальная прошивка от вендора для камеры Univew IPC2124LR3-PF40M-D
Сама прошивка представляет собой zip архив в котором лежат program.bin, u-boot.bin, uimage.bin и ряд других файлов
Этот zip архив без проблем прошивается через стандартный Web интерфейс камеры. Все работает без проблем.
Теперь, если взять удалить из zip архива например файл program.bin, а потом этот же файл добавить в этот zip архив, т.е. по сути перепаковать архив, то потом этот zip не шьется через стандартный Web интерфейс. Возникает ошибка: Upgrade failed. File MD5 check failed. Please log in and try again.
Не могу понять в чем может быть причина. Ведь по сути своей все файлы внутри zip архива оригинальные , просто перепаковали архив.
Подскажите плиз, может кто сталкивался с подобным!
Re: Перепаковка прошивки для камер Uniview
а ZIP ли архив ? может это IMG с расширением ZIP, а возможно при исходном архивировании в коментарии к архиву добавлялась контрольная сумма, которая при перепаковке либо не меняется, либо удаляется вовсе из-за использования иного архиватора с иной версией получаемого архива.almelnic писал(а): ↑25 май 2021, 10:54Добрый день.
Это точно ZIP архив, т.к. обычный WinRar открывает/разархивирует его и внутри есть bin файлы.
WinRar при просмотре этого ZIP архива в разделе комментарии, показывает пусто.
Единственное, я смотрю что ZIP архив с оригинальной прошивкой был создан в Linux , т.к. в заголовке архива при просмотре Hex редактором видна даже версия ядра Linux, а я перепаковываю с помощью WinRar.
С помощью HEX редактора я пытался найти в оригинальном ZIP архиве какие либо хэши, думал может Vendor запихивает их в какую-то часть файла, но явно ничего такого не нашел.
- VirtualLink
WinRAR при переархивировании меняет версию архива, степень его сжатия и ещё фиг знает что.almelnic писал(а): ↑26 май 2021, 09:53Это точно ZIP архив, т.к. обычный WinRar открывает/разархивирует его и внутри есть bin файлы.
сравните два архива в HEX: исходный и перепакованный WinRARоми, найдите отличия.
Контрольная сумма не верная. File MD5 check failed.
Скинте пожалуйста прошивку на IPC2124 очент нужна. на почту desadesv@ya.ru
Вы правда считаете, что все так просто? Во-первых вы забыли написать провайдерская это камера или типа оригинал. Во-вторых, вы забыли написать полную модель, так как буквы кардинально решают, в зависимости от них внутри может быть как заказное железо производства Дахуи, так и не пойми что.milhardx писал(а): ↑02 мар 2024, 08:05Скинте пожалуйста прошивку на IPC2124 очент нужна. на почту desadesv@ya.ru
