Здравствуйте! Есть привезённый из Польши несколько лет назад и работающий, но запароленый регистратор Hikvision DS-7616NI-E2. Попытки восстановить пароль через техподдержку российскую и польскую результатов не дали. Первые послали куда подальше т.к. не тот регион, вторые послали туда "где вы железку приобретали". Скидывал запрос на глобальную техподдержку - всё равно пришёл ответ от польской с посылом "идти туда, где покупали".
Пытался добыть пароль, активируя региком камеру с уязвимостью, позволяющей без авторизации слить с камеры файл конфигурации, но оказалось, что версия софта в камере уязвимости уже не имеет и пришлось распароливать ещё и её.
Что ещё можно попробовать сделать?
Сброс пароля на Hikvision DS-7616NI-E2
Re: Сброс пароля на Hikvision DS-7616NI-E2
По первой ссылке пробовал все способы, кроме перепрошивки - всё мимо. С перепрошивкой вариант тоже не очень - к регику подключён пучок камер и шить придется всё. Тут как-то встречал совет попробовать восстановить через индусов, мол им пофиг на регион, но не нашёл, куда им засылать запрос на сброс пароля.oleglevsha писал(а): ↑01 окт 2024, 07:08https://alarmsystem-cctv.ru/hikvision-sbros-parolya/
https://alarmsystem-cctv.ru/vosstanovle ... hikvision/
А на 3й способ с уязвимостью нашёл у себя камеру с версией прошивки 5.4.4., но в итоге регик запаролил и её. Там, как я понял, версия прошивки подходящая, но дата выпуска её чуть свежее и уязвимости уже нет.
так теперь смотри пароль на камере, он такой же что и на реге, вообще Hikvision DS-7616NI-E2 прошивка по tftp сбросит в дефолт...Shephard писал(а): ↑01 окт 2024, 10:33По первой ссылке пробовал все способы, кроме перепрошивки - всё мимо. С перепрошивкой вариант тоже не очень - к регику подключён пучок камер и шить придется всё. Тут как-то встречал совет попробовать восстановить через индусов, мол им пофиг на регион, но не нашёл, куда им засылать запрос на сброс пароля.oleglevsha писал(а): ↑01 окт 2024, 07:08https://alarmsystem-cctv.ru/hikvision-sbros-parolya/
В этом и прикол - версия софта та, что надо, но уязвимости уже нет. Т.е. камеру паролит, но влезть в неё уже нельзя.oleglevsha писал(а): ↑01 окт 2024, 21:33так теперь смотри пароль на камере, он такой же что и на реге, вообще Hikvision DS-7616NI-E2 прошивка по tftp сбросит в дефолт...
