dimkoder
Сообщение dimkoder » 29 ноя 2023, 08:42
Подскажите где можно скачать decoder xm mac?
sergvl
Сообщение sergvl » 29 ноя 2023, 13:50
dimkoder писал(а):
29 ноя 2023, 08:42
https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... ail/83/179
colorit
Сообщение colorit » 12 янв 2024, 08:56
Доброго времени суток. Подскажите, плз, а где взять прошивку для камеры от дядюшки Ляо
V5.00.R02.L11829N6.10010.140a00.0000000
okira
Сообщение okira » 18 янв 2024, 14:06
Здравствуйте отдали регистратор ahb8004t-nb-t30 не было микрухи XM25QH128C заказал пришло, помогите с прошивкой пожалуйста.
Фото
https://iimg.su/i/bx6Fm
https://iimg.su/i/xolBa
vag
Сообщение vag » 18 янв 2024, 17:35
Искать надо по версии прошивки из меню, типа как постом выше, маркировка на плате это такое...
Сообщение 2Dem » 18 янв 2024, 19:11
Да, но без прошивки он не включится, значит из меню ничего не узнать. Но нужно еще и вопрос крипты решить.
okira
Сообщение okira » 20 янв 2024, 20:48
Здравствуйте всем, вопрос закрыт регистратор восстановлен и работает, спасибо всем.
mix8872
Сообщение mix8872 » 06 авг 2024, 18:04
Привет всем. Может у кого есть прошивка на этого зверя?
https://hupuu.com/camera/if5653-1-3-4k- ... sku=ICR203
При включении сетевуха моргает, но dhcp адрес не получает.
Shishakov
Сообщение Shishakov » 25 сен 2024, 10:24
Здравствуйте, а может кто-нибудь поделиться прошивкой для камеры:
(00000510)IPC5010L V4.0.R11.00000510.1 ONVIF
На сайте производителя она недоступна по причине старости. Или может посоветуете чем заменить? Нужен ONVIF, чтобы её подцепить к XVR-у
Сейчас у меня V4.00.R10.00000510.1.
a25k03
Сообщение a25k03 » 17 окт 2024, 15:43
Ребят помогите найти прошивку для регистратора n1009k (наклейка) на крышке, на плате нашел только nbd88x10s-kl-v3
В CMS отображается как V4.03.R11.34580251.12201.040000.0000000
На данной прошивке имеется пользователь MCAE пароль от которого неизвестен, но его можно удалить, но вот пользователя Admin не видно в настройках аккаунтов и следственно пароль нельзя выставить.
leo249
Сообщение leo249 » 19 окт 2024, 16:05
Кто знает, существуют ли прошивки на платы регистраторов на 32 канала 2020 года NBD8008R-U (NBD8032RA-UL-V2 на плате) с процессором Hi3536 более поздние чем на сайте XM? Там последняя: V4.03.R11.C6380197.12201.140000.00000 от 24-03-2021 Интересует функция распознавания транспортных средств, что есть в новых платах на других процессорах, а на эту плату нет.
Также в новых прошивках есть функция записи вторичного потока, для экономии места и трафика тоже полезная.
koks
Сообщение koks » 24 окт 2024, 05:57
Всем привет.
Может у кого есть прошивка на PVDR-IP5-25M2 v.5.9.1 "NBD8008R-U" (именно от Деана/Поливижена)? Сейчас залита V4.03.R11.00000197.12201.140000.0000000 от 2021-03-24 17:24:55 и ПО PVManager не хочет качать новую прошивку. Знаю что есть прошивки на это устройство более новые. На одном из объектов ПО PVManager обновила регистратор до V4.03.R11.34625197.12201.140000.0000000 от 18.12.2023 15:13:18.
