reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 24 окт 2024, 13:13
можно из самой проги pvmanager взять прошивку. она лежит в папке PVmanager/Programs/"ip обновляемого устройства"/
в вашем случае ip второго рега.
если её там не будет, то можно второй рег откатить на предыдущую прошивку, допустим через IPCam_DMS. затем обновить через pvmanager и не закрывая программы зайти в папку и скопировать от туда прошивку.
но, если первый рег не обновляется на неё через pvmanager автоматически, то есть вероятность не совместимости прошивки с ним, не смотря на одинаковые платформы, которые по факту не одинаковые. в более новой ревизии той же платформы, крипта в другом месте хранится.
я так обновился и у меня слетел мак. пришлось откатывать на старую прошивку.
koks
Сообщение koks » 24 окт 2024, 16:51
Все правильно. Но вот только PVmanager не запускает обновление при генеральной прошивке. А при наличии "старой" прошивки от поливижена прога PVmanager должна подгрузить прошивку от 2023 года.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 24 окт 2024, 17:37
не должна, потому что платформы не совпадают.
прошивку от 23 года нужно будет вручную прошивать. но сначала её нужно добыть, для этого придётся второй регистратор, который уже прошит прошивкой 23 года, откатить на предыдущую прошивку и снова прошить через pvmanager
koks
Сообщение koks » 30 окт 2024, 06:12
В общем, сам задал вопрос - сам и отвечаю.
Нашёл регистратор поливижен V4.03.R11.34625197.12201.140000.00000 от 2020-09-27. PVmanager на него залил прошивку V4.03.R11.34625197.12201.140000.0000000 от 18.12.2023. Заливает только из одной локальной сети с самим регом. Файл прошивки - https://disk.yandex.ru/d/CsI3FkCup_U8sg .
Соответственно этим файлом я уже спокойно обновил PVDR-IP5-25M2 v.5.9.1 "NBD8008R-U" с исходной V4.03.R11.00000197.12201.140000.0000000 от 2021-03-24.
Примечание: после прошивки рег автоматически сбрасывается на заводские настройки.
koks
Сообщение koks » 30 окт 2024, 13:14
Яндекс. Диск раскрывает содержание файл.
Собственно вот ссылка на саму папку с прошивкой V4.03.R11.34625197.12201.140000.0000000 от 18.12.2023 - https://disk.yandex.ru/d/OwDCQwwr0lkJ-A
koks
Сообщение koks » 26 дек 2024, 06:32
Дополню.
Прилетело новое обновление для рега 197 от 2024-11-04 через PVmanager.
https://disk.yandex.ru/d/lVzcJJYqVmIL5A
7u7
Сообщение 7u7 » 07 янв 2025, 19:16
Помогите найти прошивку к NVR N7904FP . После грозы сгорел блок питания, а сам регистратор перестал показывать изображение на экране через VGA и HDMI, нет доступа к web интерфейсу, не реагирует на кнопки. В то же время сеть работает, т.к. есть доступ напрямую к камерам через веб как локально, так и через интернет. Схемы на это устройство не нашёл. Насколько хватает познаний в электронике, неисправных элементов не определил. Хочу попробовать перепрошить, программатор есть. Есть сохранённый файл настроек, там указано что прошивка была V4.02.R11_34500098
Сообщение oleglevsha » 07 янв 2025, 20:56
показывай файл настроек
7u7
Сообщение 7u7 » 08 янв 2025, 00:07
oleglevsha писал(а):
07 янв 2025, 20:56
извините, а чем может помочь бинарный файл конфигурации? от него толку на данном этапе, это название с номером прошивки - Cfg_V4.02.R11.34500098.10001.130000_201702271949.cfg
Сообщение 2Dem » 08 янв 2025, 03:15
7u7 писал(а):
08 янв 2025, 00:07
07 янв 2025, 20:56
Ну если вы такой знающий, что же тогда помощи просите? Например мне кажется что-то не то у вас. 098 это 6904 рег, а не 7904. Собственно ваши коллеги по несчастью тут слегка домыслили, что 098 не от этого рега, но не додумали почему.
7u7
Сообщение 7u7 » 08 янв 2025, 11:25
2Dem писал(а):
08 янв 2025, 03:15
какой бы я не был знающий, не в состоянии самостоятельно написать софт для этого железа, поэтому и прошу помощи у тех, кто разбирается в этом китайском зоопарке. Производитель регистратора нигде не указан, на корпусе только модель - N7904FP. Я предположил, что производитель XM, т.к. работает через xmeye.net, но скорее всего не так. Какой-то клон. Как вы верно прочитали, прошивка 098 позиционируется для материнской платы NBD6904T-F. Предполагаете, что при сохранении файла конфигурации в названии файла подставились какие-то любые цифры версии, а на самом деле там другая прошивка? А по вашей ссылке ИП Коржова Светлана Николаевна продаёт дамп для версии n4d_n_v.1.03, у меня же 1.02
Сообщение 2Dem » 08 янв 2025, 11:50
7u7 писал(а):
08 янв 2025, 11:25
В первой части вы правы. Насчет клона - нет. ХМ делает железа для нескольких сотен торговых марок. А вот с документацией у них беда. И прошивки далеко не все доступны публично. Более того, помимо голого ОЕМа, иногда встречаются ОДМ решения, к ним прошивку найти еще сложнее. Бывает так, что некая плата вообще нигде не упоминается, а прошивка к ней подходит совсем от другой модели.
7u7 писал(а):
08 янв 2025, 11:25
Нет, дело точно не в подставлении цифр.
7u7 писал(а):
08 янв 2025, 11:25
Я не знаю, кто вам там что продает, но по моей ссылке можно бесплатно скачать дамп к более старшей аппаратной ревизии, прошивка которой вполне себе может вообще не отличаться от вашей. Плюс вроде как есть прошивка для сброса. В условиях, когда ничего другого особо нигде не выложено, это отличное начало для работы. И чем больше информации будет, тем вероятнее положительный итог, тем более получить прошивку из дампа не так сложно. А вам жалко выложить конфиг от еле работающей железки, будто это нужно кому-то, а не вам.
