AHB8004T-XA-N68C-ZS V2.05 Диоды светятся, но не работает. Ищу прошивку
Приветствую. Заказал у китайцев платку - AHB8004T-XA-N68C-ZS V2.05 Знаю что старая, нужна для аналога.
Они обозвали ее - AHB-8004T-XMC.
Так вот подключаю питание. Светится диод на плате и на сетевухе.
При подключении lan - ничего не происходит. Даже диод не моргнет ни разу на роутере.
Изображения нет по HDMI и VGA
Что не так делаю? может там кнопку включения какую надо на контакты или подобное?
Так же попутно ищу прошивки. Пока нашел только такое, но там плата чуть другая -
0000020D(AHB8004T-GL) 版本名称 / VersionName AHB8004T-GL(2019-10-09)
Моя плата:
https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... 1-0-146221
Моя плата:
Re: AHB8004T-XA-N68C-ZS V2.05 Диоды светятся, но не работает. Ищу прошивку
Снимаете видео и открываете спор. Возвращаете деньги.
Тут есть вроде как дамп. Но, боюсь он вам не поможет. Так как вроде все верно и, только без обид, поймите правильно, либо у вас случился приступ жесткого косоручия и вы упускаете что-то настолько элементарное, что потом перед собой будет стыдно и смешно. Либо железка дохлая и на ней работает только питание. Кнопок у нее нет, никакого толчка для запуска ей не нужно.
Какая там прошивка может подсказать лишь тот, у кого такая железка в руках. Хотя бы была.
Спасибо. Проблема была действительно очевидна
БП на 12в 2А на контактах выдает 12в, а при подключении на плате 5в только.
Заменил БП и все заработало!
Чтож. Попутно ищу прошивку для v4.03.r11.00031239.12001.132500.0000000
Предварительно - https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEzODI=
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEzODg= 2024-08-31文件名称 / FileName 00031239
Извиняюсь, но что такое конфиг?
Они его назвали AHB-8004T-XMC, на наклейке 8004T-XMC, на плате AHB8004T-XA-N68C-ZS V2.05
версия была v4.03.r11.00031239.12001.132500.0000000
Поставил - https://download.xm030.cn/d/MDAwMDEzODg=
Это в настройка, сохранить конфигурацию. Но можно и номер версии, чтобы о прошивке говорить. Я просто когда про конфиг написал, как-то пропустил, что вы номер написали. Ну а что прошивка правильная вы и сами теперь знаете)
Так, давайте напомните как восстановить его при зависании на заставке)
Попробовал другую прошивку, но не подошла.
Помнится мнедостаточнобылофайл прошивки переименовать и на флешке подключить помоему
UART надо использовать
Все обошлось созданием прошивки в DumpBuilder
