Подключение к регистратору Opticam
razamanaz_bel
Сообщение razamanaz_bel » 15 апр 2025, 23:59
Все привет. Достался на мою голову мне регистратор Oprticam nvr2104wp и 4 камеры к нему opticam IP-DF1431SH. Пытаюсь наладить к ним удаленный доступ. Через FreeIP ничего не добавляется автоматически и в сеть через облако не вещает. Пишет, что такой серийный номер не найден. Ладно, фиг с ним. Через статический IP и программа IP cam Viewer с камерами разобрался. Начали они вещать и в локальной сети, в Интернете.
А вот с регистратором вообще ничего не получается. Ни через локальную сеть, ни через, тем более, интернет он вещать не хочет.
Если камера заработала по rtsp://192.168.1.115:80 в локальной сети, то доступ к камерам через регистратор получить никак не получается. Хотя в локальной сети он виден и нормально пингуется. Ни rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/ch1/main/0, ни rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/Streaming/Channels/101 , ни через 80 порт изображение с камеры через него не получить. Информации о правильном rtsp адресе в документации к регистратору не нашел. Программа пишет, что "Изображение с камеры получить не удалось". Хотя программа через запрос регистратор видит.
Вообщем, помогайте.
Re: Подключение к регистратору Opticam
Сообщение 2Dem » 16 апр 2025, 08:08
Перестаньте мучить железяку, она ни в чем не виновата))
1. Приложение FreeIP уже лет десять как не поддерживается, ему на смену есть BitVision.
2. Во-вторых, зачем вам вообще rtsp?
3. Вполне естественно, что к камерам, подключенным к пое-портам регистратора, вы не имеете доступа извне.
4. Ваши rtsp-адреса не правильны. По памяти их я вам не подскажу, уже много лет их не касался, но если вам сильно надо, могу поискать. Но вообще для удаленного доступа есть ivms320.
razamanaz_bel
Сообщение razamanaz_bel » 16 апр 2025, 21:58
2Dem писал(а):
16 апр 2025, 08:08
Спасибо за ответ.
1) Через приложение FreeIP без проблем удалось подключиться к камерам через совершенно стандартные настройки
а также через интернет со статическим IP адресом роутера. К регистратору подключиться через FreeIP не получается вообще никак.
Или через приложение IP cam Viewer также получилось подключиться к камерам через интернет через rtsp.
Через BitVision ничего не получается. Секунд 20 он пытается прогрузить изображение и ничего не выходит у него. Ни через локальную сеть, ни через интернет.
3. Почему не имею доступа извне? через FreeIP и статический IP подключиться к камерам, которые в свою очередь подключены к регистратору, получилось.
4. Было бы очень хорошо, если бы удалось раздобыть верные rtsp-адреса.
Вообщем, Подключаться к камерам через интернет у меня в некоторых приложениях получается (хотя каждое почему-то приходится настраивать по-разному. Какое-то просто через статический ip и номер порта, а какое-то только через rtsp).
А вот получить удаленный доступ к записям на регистраторе у меня никак не выходит. Жду дельных советов.
Сообщение Norco-77 » 16 апр 2025, 22:04
razamanaz_bel писал(а):
16 апр 2025, 21:58
Вы не через инет подключаетесь, а в зоне действия вашей Вай-Фай сети роутера, судя по скрину с телефона..
Дельный совет - купить новый регистратор и спокойно смотреть УДАЛЁННО :gigakach:
razamanaz_bel
Сообщение razamanaz_bel » 16 апр 2025, 22:40
Norco-77 писал(а):
16 апр 2025, 22:04
16 апр 2025, 21:58
Через инет тоже подключаюсь, только не стал выкладывать скрин
Сообщение 2Dem » 16 апр 2025, 23:46
16 апр 2025, 21:58
ФриАйПи еще работает, но не поддерживается. Все из ФриАйПи работает в Битвижн, а наоборот нет.
16 апр 2025, 21:58
Ну так регистратор скорее всего либо уже с Битвижн на борту шел, либо в нем Р2Р просто напросто отключено. А все остальные признаки подтверждают слова выше, что все у вас работает в пределах локальной сети, в том числе из-за белого айпи, но не через Р2Р. Про АйПиКамВьюер я промолчу, в моем мировосприятии это скорее извращение, так как есть замечательный софт от Хироспид, который прекрасен, как Ума Турман. Непонятно почему, но прекрасен.
16 апр 2025, 21:58
Значит регистратор хороший, пускает камеры наружу, что бывает далеко не всегда. Но ваше дальнейшее подключение скорее следует называть расширенной локалкой, так как даже у вас на скрине айпи-адрес. А при подключении через Р2Р используется специальный "серийник".
16 апр 2025, 21:58
Ссылка должна выглядеть примерно так:
rtsp://логин:пароль@айпиадрес:порт/номерканаланомерпотока
где номер канала начиная с 0, а потоки 0 - основной, 1 - допольнительный, 2 - мобильный который самый убогий. К примеру:
rtsp://admin:123456@100.200.150.250:554/10
это будет основной поток второго канала.
Но может быть вариант, что логин и пароль идут после айпишника, то есть: rtsp://100.200.150.250:554/логин/пароль/10
16 апр 2025, 21:58
iVMS320. А потом скрин из него, что оно увидит и как к этому подключится.
razamanaz_bel
Сообщение razamanaz_bel » 17 апр 2025, 19:49
2Dem писал(а):
16 апр 2025, 23:46
Вообще ничего не удалось через него зарегистрировать. Ни камер, ни регистратора bitvision не находит. Ни через локальный IP, ни через внешний IP. Точнее может камеры и находит, но секунд 20 тупит, и пишет, что изображение вывести не удалось.
2Dem писал(а):
16 апр 2025, 23:46
Вот за это огромное спасибо. Теперь через IP cam Viewer удалось получить изображение с камер через регистратор, а не напрямую. Теперь бы узнать rtsp-адрес архива, хранящегося на регистраторе, и будет почти что полное счастье.
2Dem писал(а):
16 апр 2025, 23:46
Через p2p добавить видеорегистратор и камеры не удаётся. Все программы пишут, что "неверный серийный номер". Пытался добавить и вручную, и через qr-код
Сообщение 2Dem » 18 апр 2025, 00:26
Судя по версии 5.1.22, это совсем древняя техника. Возможно эта обнова встанет.
razamanaz_bel
Сообщение razamanaz_bel » 19 апр 2025, 02:31
2Dem писал(а):
18 апр 2025, 00:26
Не запорю этого мамонта, если, вдруг, прошивка не та окажется?
Никаким wi-fi в нем и не пахнет.
Или была не была? Бо этот зверь из меня уже все соки выжал.
Сообщение 2Dem » 19 апр 2025, 10:04
19 апр 2025, 02:31
2Dem писал(а):
18 апр 2025, 00:26
Как правило - перед любыми экспериментами - полный дамп! Времена, из которых ваша железка, темные. Тогда Лонси не позиционировала себя как крутого производителя и делала железки не только своими силами, но и на стороне, в основном у Хика. Откуда у чего ноги растут сейчас выяснить сложно, только на свой страх и риск.
razamanaz_bel
Сообщение razamanaz_bel » 19 апр 2025, 14:55
2Dem писал(а):
19 апр 2025, 10:04
19 апр 2025, 02:31
2Dem писал(а):
18 апр 2025, 00:26
Дико извиняюсь за тупой вопрос, но мне казалось, что просто так дамп памяти не снять в домашних условиях без специальных программаторов и прочего оборудования. Или не так?
Сообщение 2Dem » 19 апр 2025, 19:08
Ну совсем без затрат не обойтись, придется вложиться. Рублей 300 или около того.
