Новый регистратор не видит старую камеру.
buka56
Сообщение buka56 » 04 май 2025, 21:36
История такая: заглючил старый регистратор SANNCE (4-х канальный, PoE) Камеры и регистратор на 12 вольт.Проблему описывал здесь. Но это неважно. Просто купил новый сетевой HiWatch DS-N308(D).+ свич. Питание сделал отдельно на камеры 12В. Всё замечательно. Но одну камеру не видит. Причём это та камера, которая была приобретена отдельно насколько лет назад для замены одной заглючившей из комплекта. Все камеры Sannce Модель I41CC. И эта камера со старым регистратором работала. Тогда снова вместо неё поставил старую, А она работает с HiWatch! Т.е всё, проблем нет. 4 канала. Однако регистратор покупался на 8 камер, т.к нужна ещё одна. Как раз бы эта пригодилась.
Итак вопрос. Почему 4 старые камеры из комплекта SANNCE работают, а та что поновее, купленная на подмену, не работает с HiWatсh, но работала годами с SANNCE ? Если дело в прошивке, то можно ли слить прошивку с рабочей камеры и залить в эту (конечно, элементную базу проверю, но на 100% уверен, что одно и то же) И если слить нельзя, то где взять и как прошить?
Re: Новый регистратор не видит старую камеру.
Сообщение S@rge » 05 май 2025, 15:56
Камеры по онвиф добавляете? Попробуйте новую добавить по RTSP. Вот тут, например, описан формат адреса.
buka56
Сообщение buka56 » 06 май 2025, 13:55
Заработала. По порядку: IP сканер камеру нашёл. В IE по IP-адресу есть. С плагином OSX картинка есть. В регистраторе по ONVIF крест. Тогда просто выбрал среди множества протоколов Hikvision-RTSP. Как полный чайник не знаю что это, многие настройки на эту камеру пропали, по сравнению с другими ONVIF, но показывает и пишет - и ладно.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 26 май 2025, 07:20
В настройках камеры протокол ONVIF может быть выключен и/или для него нужно создавать специального пользователя.
Hordor
Сообщение Hordor » 26 май 2025, 12:55
buka56 писал(а): ↑
04 май 2025, 21:36
Попробуйте обновить прошивку на самом регистраторе
