Сообщение oleglevsha » 05 фев 2026, 20:51
дамп присылайте
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2026, 08:26
У саппорта Polovisoon не запросить прошивку?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 06 фев 2026, 08:34
GenaSPB писал(а):
06 фев 2026, 08:26
они перестали высылать прошивки. теперь только просят дать удалёный доступ, чтоб самим чего то там делать, либо говорят обновлять через их утилиту.
вобщем делают всё, чтоб их прошивки не пошли по рукам.
booroondook
Сообщение booroondook » 06 фев 2026, 11:30
booroondook писал(а):
05 фев 2026, 20:44
Polyvision PVDR-IP5-32M4 v5.9.1
Материнка NBD8032HX-3536CV100
Вступил в переписку с Polyvision. Сначала они мне два раза присылали разные прошивки в формате "update.img" для аварийной установки с USB-флешки, но обе эти прошивки оказались "не те".
Затем они затребовали от меня дамп, слитый программатором. В ответ прислали другой дамп для заливки через программатор. Что я, собственно, и сделал. Регистратор снова работает.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 06 фев 2026, 13:54
06 фев 2026, 11:30
мне упорно говорили, чтоб дал доступ. по итогу так ни чего от них не получил.
Сообщение oleglevsha » 06 фев 2026, 20:22
06 фев 2026, 11:30
05 фев 2026, 20:44
я же написал, давай дамп получишь прошивку
accet
Сообщение accet » 18 авг 2026, 22:58
Здравствуйте. Ни у кого случайно нет прошивки или дампа модуля IVG-G4F (исходная прошивка V5.00.R02.000659N7.10010.140d00.0020000, но на модуле надпечатка IVG-G4, без F) с разблокированным PTZ?
И, здесь не в тему, но люди знающие есть. Вопрос такой. Меняю у себя модули в PTZ камерах на более современные, столкнулся с проблемой. Китайские платы автофокуса прошиты на объектив (коэффициент трансфокации и количество шагов движков, как я понимаю), и, раньше, во всяком случае, не зависели от типа модуля. А в последней серии столкнулся с тем, что объектив хорошо работает с модулями на SC (G4SF), но при подключении G6F (IMX335) фокусировка существенно убегает. Так получается, что нужно в одной единственной камере либо подружить объектив с G6F, либо заставить работать G4F. Цена вопроса копеечная, но дело принципа. У HLong-а где-то видел упоминание, что сенсоры Sony слишком тонкие, расстояние от матрицы до точки фокуса больше, поэтому есть проблемы с фокусировкой на минимальном фокусном. Но вот в моём случае проблемы, скорее, на максимальном. Может, подрезать подошву ИК-фильтра?
accet
Сообщение accet » 18 авг 2026, 23:08
Да, извините, ещё вопрос. Пытался заставить работать IVG-G4F с прошивкой от G4SF. Заменил флэшку на более ёмкую, залил - не заводится. Принципиально невозможно запустить камеру с более ёмкой флэшью или проблема в тотальной несовместимости модулей? Раньше, вроде, такие фокусы проходили с модулями 85HG50PYA-S и 85HG50PYA-ST, но там размер памяти одинаковый.
accet
Сообщение accet » 19 авг 2026, 08:26
accet писал(а):
18 авг 2026, 23:08
Отбой. Родная прошивка запускается с бОльшей флэшки при любых вариантах размещения. Значит, железо несовместимо. Жаль, хотел легко отделаться.
accet
Сообщение accet » 23 авг 2026, 09:29
Вот от такой платы нет методики установки ID и BR? Много лет назад сам же их поменял, а теперь надо вернуть взад. Ну или заставить модули XM менять настройки.
Это вот функционально аналогичное предыдущему, только без схемы подсветки. Очень старый.
А это модуль зума и фокуса, тоже старый. И тоже рабочий :-)
