Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Качество картинки такое же как выдает камера, не отличается если смотреть камеру через браузер или rtsp поток.
Он практически не греется, и на процессоре радиатор стоит.
Кстати запись по детекции так и не смог поставить, настраиваю все параметры детектора движения, сохраняю, но если снова зайти в настройки детектор движения там все настройки сброшены, то есть чувствительность на нуле, походу через ONVIF она неработает.
Щас подцепил одну онлайн IP камеру с китайского сайта K&D , запись идет в разрешении 2048 х 1536, представляю сколько архив весить будет)).
Последний раз редактировалось Kitano 13 дек 2013, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
И фото платы, ничего революционого, все стандартно, после тестов думаю снять радиатор и посмотреть какой процессор стоит.
а в камере нет возможности включение детектора движения?
Aleksandr59
Да, важный вопрос. По детектору пишет? И еще вопрос - аудио с IP камеры пишет?kROOT писал(а):а в камере нет возможности включение детектора движения?
Есть, в понедельник только попробую. К этой доступа нет.kROOT писал(а):а в камере нет возможности включение детектора движения?
Да аудио тоже пишет, через настройки можно выбирать просто видео или со звуком.
Но я почему то немогу переключиться что бы просто видео писало без звука, в настройках выбираю только видео, сохраняю. Но если снова зайти в настройки то опять стоит видео со звуком.
Кстати настройках потока есть: основной поток, дополнительный, основной (по событию)
Вот удаленый доступ к регу: http://kitanonet.dyndns.org:84
Логин: 1
К нему сейчас подключена только 1 демо камера с китайского сайта K&D вроде.
Логин: 1
А по USB винт с дополнительным питанием или питание по USB?Kitano писал(а): Винт подключал и по esata и по юсб
С дополнительным питанием, винт 3.5 дюма.cargil писал(а):А по USB винт с дополнительным питанием или питание по USB?Kitano писал(а): Винт подключал и по esata и по юсб
2.5 не пробовал, возможно и потянет питание по юсб
Хмм.. IE обидился:
This website has been reported as unsafe
This website has been reported to Microsoft for containing threats to your computer that might reveal personal or financial information.
This website has been reported to contain the following threats:
Malicious software threat: This site contains links to viruses or other software programs that can reveal personal information stored or typed on your computer to malicious persons.
Да, не нравиться этот NVR ослику. Забил на предупреждение, но картинки так и не увидел. IE вешается.
Что то новое:) таких сообщений я еще не видел))Olestas писал(а):Хмм.. IE обидился:
Сегодня тоже с работы пытался зайти на свой рег, заходит но сильно тормозило, через локальную сеть отлично конектися без тормозов. Порты вроде все пробросил, ну и перезагрузил рег на всякий случай.
P.S. все проверяйте, сейчас без тормозов работает, не все порты пробросил оказывается.
Вроде не вирус..
Но сертификаты провалены какие то.
https://www.virustotal.com/en/file/ef7a ... 387198846/
