Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 16 янв 2014, 17:20
И по VGA и HDMI?
Попробуй как я через UART подключится.
Если провернуть так чтобы разъем был под процессором, то распиновка такая: GND, RX, TX, VCC.
Я работал через такой переходник http://electronica.bashel.ru/?item=94-37-87
но говорят можно через такой http://electronica.bashel.ru/?item=79-52-60 он подешевле и меньше паять надо
demon54
Сообщение demon54 » 16 янв 2014, 17:34
kROOT писал(а):И по VGA и HDMI?
Приветствую, почитал обсуждения, решил зарегистрироваться.
Сравнил картинку на мониторе и что сыплется в консоль, картинка возникает еще до сообщения "Hit any key to stop autoboot: 0" .
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Jul 31 2013 - 18:24:21)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
Скорее всего проблема по питанию, но подключиться к uart не помешает.
Сегодня попозже попробую посмотреть как блок питания на плате устроен, может чего помогу.
Kitano
Сообщение Kitano » 16 янв 2014, 17:36
Да, ни по vga ни hdmi.
Еще бы знать как с этим UART работать:)) никогда с ним дело не имел.
Можешь распишешь по пунктам?
demon54
Сообщение demon54 » 16 янв 2014, 17:46
Kitano писал(а): Еще бы знать как с этим UART работать:)) никогда с ним дело не имел.
1. Поиметь конвертор/преобразователь/адаптер USB-UART
2. Поставить драйвер для адаптера, их обычно всего два варианта доступных pl2303 или ft232
3. Поставить удобную програмку для работы в консоли, рекомендую putty.
4. Подключить компьютер к железяке
5. В настройках putty выбрать подключение serial, скорость 115200, и номер COM-порта, он будет виртуальный через этот USB адаптер.
Наслаждаться жизнью.
Kitano
Сообщение Kitano » 16 янв 2014, 17:56
А что в консоли писать?
demon54
Сообщение demon54 » 16 янв 2014, 19:55
Kitano писал(а): А что в консоли писать?
Вам, для начала ничего, просто посмотреть идет ли загрузка. Процесс загрузки будет сам печататься на экран. А потом по результату можно думать и принимать решение. Вообще шнурок USB-UART нужная вещь в хозяйстве. Почти во всех железках где линукс можно полюбопытствовать, что внутри. А иногда поправить чего-то. У меня это mini-nvr один раз тоже переставал работать, оказалось, что он в один из разделов своего диска (а они маленькое) записал какой-то лог, я его удалил и все заработало. Еще через консоль, можно поменять пароль рута, наверное можно добавить пользователя и тогда появится возможность заходить на него через сеть. Только вот внутри у него только телнет, а ssh не обнаружено, не так секьюрно как принято, но в крайних случаях может выручить.
Сообщение kROOT » 16 янв 2014, 20:25
интересно, в него можно загрузить драйвера йоты и pptp тогда вообще супер, можно без роутеров обойтись на удаленных объектах.
блин, я как то не догадался пароль поменять, когда шнурок был, вытащил хэш из passwd и пытаюсь его декодировать, но пароль похоже там сложный.
Kitano
Сообщение Kitano » 16 янв 2014, 20:51
Спасибо за информацию, как закажу шнурок буду эксперементировать))
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 17 янв 2014, 07:42
Я, так понял, что должен подойти nokia ca-42 (использовал чтоб восстановить прошивку роутера через serial p)
Сообщение kROOT » 17 янв 2014, 09:22
Да, из старых датакабелей тоже подходит
Я сам себе тут http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 07716.html заказал парочку, все кабели в наличии, ничего паять не надо.
demon54
Сообщение demon54 » 17 янв 2014, 10:21
mishaл750 писал(а):Я, так понял, что должен подойти nokia ca-42 (использовал чтоб восстановить прошивку роутера через serial p)
Да, многие телефонные адаптеры подойдут, их было много разных. Я такие и использую.
don_kihot
Сообщение don_kihot » 17 янв 2014, 16:37
доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите очень надо! проблема вот в чем:приобрели такой же девайс только на 16 каналов (скрины в теме просмотрел видимо программа таже ) так вот подключили к нему камеру snc-wd2203(того же производства) по протоколу onviff, к ней микрофон. настройки на nvr "тип потока"-видео и аудио, в камере тож вклучили аудио. Скачиваем с nvr отснятый мат-л с помощью- "резервное копирование" в формате avi. Воспроизводим с помощью mpc-hc видео идет а звука нет. если кто знает в чем проблема подскажите пожалуйста!
