Китайский Mini NVR
ssgrupe
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение ssgrupe » 17 мар 2014, 20:34
хочу заметить, это не 1080р камера, а 1280*960
Савиршено верно. А китаици увереют што они лутче чем 1080 :) То што ночиу показивайит лутче ето верно .
Сообщение kROOT » 18 мар 2014, 06:36
лучше, чем 100W того же производителя, поскольку матрица 1/3" и 1.3мп но разрешение никак не может быть лучше чем у 2мп камер с матрицей 1/2.5"
felixoid42
Сообщение felixoid42 » 18 мар 2014, 11:46
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста малоопытному:
1. Как ведет себя NVR при отключении питания и последующей его подаче (пропадала сеть 220В)? Возобновит ли прибор запись или надо будет кнопку на корпусе давить?
2. Возможно ли выставлять различные режимы работы камер: например - одна камера (внешняя) пишет круглосуточно, а внутренние камеры по расписанию с 8.00 до 19.00, а в другое время по движению?
3. Запись на HDD осуществляется циклически или останавливается по заполнению, или настраивается?
4. Как я понял, данный рег подключается к свичу или роутеру, к которому в свою очередь подсоединены ip-камеры. Так вот роутер любой подойдет? К примеру такой: http://www.aliexpress.com/item/300Mbps- ... 54756.html
Спасибо откликнувшимся!
Сообщение kROOT » 18 мар 2014, 12:02
1. как и любое другое сложное оборудование с кэшированием записи - может само подняться, а может прошивка накрыться. вобщем нежелательно, но автоматом все должно восстанавливаться.
2. на каждую камеру настраивается свое расписания и свои детекторы движения
3. настраивается, хоть так, хоть сяк
4. Роутеры лучше покупать в России за те же деньги. Но камеры можно подключать и через коммутатор, если не требуется организовывать выход в интернет
Kitano
Сообщение Kitano » 19 мар 2014, 13:42
Кстати такие регистраторы появились у Optimus, но с ценой они переборщили мне кажется.
sergss2
Сообщение sergss2 » 20 мар 2014, 21:58
Ну вот, благодаря Kitano - и инструкции на русском, и прошивочка, по моему новая
Там, в инструкции есть интересные выдержки по настройке потоков, и по движению. Говорила мне мама- учи английский.
http://optimus-cctv.ru/catalog/ip-video ... -1040-mini#
Сообщение GenaSPB » 20 мар 2014, 22:10
sergss2 писал(а):и инструкции на русском,
Особенно порадовала в описании вот эта характеристика
фыовфдлыаофылдаодфыа
:smile:
Kitano
Сообщение Kitano » 21 мар 2014, 06:08
А не кто не пробовал ставить отпимусовскую прошивку?
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 23 мар 2014, 11:17
где взять прошивку? если выше по ссылке, почему-то слишко ммаленький размер (update?), и как слить родную пр. и если что-то пойдет неправильн,о как восстановить можно будет ?
rizan
Сообщение rizan » 24 мар 2014, 07:24
Прошивка i18 для mini NVR Optimus (zip,24Кб) добавляет всего лишь в регистратор протокол i18 для поддержки некоторых камер.
Creeta
Сообщение Creeta » 25 мар 2014, 08:55
кто то собрал два удаленных рега в один CMS? через NOIP
у меня не видит )))
хотя через IE работает.
Creeta
Сообщение Creeta » 25 мар 2014, 08:59
http://htvision.ru/8-kanalov-htv-ip-m08 ... vr-m04-m08 ссылка на инструкцию, она симпатичнее , чем у оптимуса.
