Китайский Mini NVR
Gasik
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Gasik » 14 июн 2014, 20:33
Ещё раз пробовал подцепиться к этому регу через телнет, без всякого результата. Сканировал с wireshark - нет ничего в сети, так что похоже, что линукс тоже не очень здоров. Может есть какая-то возможность прошить его с нуля? Жалко всё-таки.............
Gasik
Сообщение Gasik » 14 июн 2014, 22:40
kROOT писал(а): под Н.264 имеется в виду не кодек, а тип софта в устройстве, интерфейс такого типа:
Если это морда рега, то вот этот http://www.aliexpress.com/item/8CH-NVR- ... 50959.html будет работать с моими камерами http://www.aliexpress.com/item/New-Arri ... 89707.html ?
Сообщение kROOT » 15 июн 2014, 20:48
Gasik писал(а):Если это морда рега, то вот этот http://www.aliexpress.com/item/8CH-NVR- ... 50959.html будет работать с моими камерами http://www.aliexpress.com/item/New-Arri ... 89707.html ?
такая морда и у рега и у камер и именно в этом есть их совместимость.
по ссылке у камеры совсем другая морда, может это переписан интерфейс, а ядро такое же, но это очень мало вероятно, скорее всего камера с регом сможет общаться только по Onvif, а это значит что по этому протоколу будет идти только запись, чтото мне подсказывает, что по этому Onvif не передаются данные о наличии движения.
Если камеры уже куплены, то самое лучшее, запросить у продавца, чтобы он дал линк на реги, в которых поддерживается детекция движения. Если не куплены, то купить другие. Либо эти продать и купить другие.
Gasik
Сообщение Gasik » 15 июн 2014, 21:59
kROOT писал(а):такая морда и у рега и у камер и именно в этом есть их совместимость.
Камеры мне нравятся, поэтому я их хочу оставить и купить другой рег (может быть что-то посоветуете?), с понедельника начну задавать вопросы по этому поводу продавцу камер. За убитый апгрейдом рег продавец деньги вернул, хоть и со стонами, заказал UART, когда придёт - начну задавать вопросы, хочется реанимировать - уже спортивный интерес....
Zhalias
Сообщение Zhalias » 16 июн 2014, 12:37
по Onvif передаются данные о наличии движения.
Сообщение kROOT » 16 июн 2014, 20:52
Zhalias писал(а):по Onvif передаются данные о наличии движения.
то, что протокол предусматривает передачу этой информации я знаю, но в реализациях разных типов китайских камер и регов этого скорее всего нет, надо попробовать посмотреть через этот софт свои камеры, посмотреть что там передается
Zhalias
Сообщение Zhalias » 16 июн 2014, 21:24
у Hikvision реализовано. Примиер привёл. Он тоже китаец :)
пока не обновил FW y регa, motion detection работал с этим MiniNVR по Onvif.
теперь перестал
Gasik
Сообщение Gasik » 17 июн 2014, 05:54
А как добавать картинку в сообщение?
Gasik
Сообщение Gasik » 17 июн 2014, 06:29
А куда ноги припаивать для подключения UART?
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2014, 08:15
По всей видимости сюда
Что там на плате подписано? Какой UART заказали? Нужен с уровнем TTL.
Dim32
Сообщение Dim32 » 17 июн 2014, 11:02
Мож кто знает, чем китайский мини нвр 4 канальный отличается от такого же 8 канального? Как я понимаю, платы у них одинаковые. Можно ли прошить 4-х канальный прошивкой от 8-канального?
Gasik
Сообщение Gasik » 17 июн 2014, 18:18
GenaSPB писал(а):По всей видимости сюда
UART вот такой http://www.ebay.com/itm/200993726501?ss ... 1439.l2649
А на плате, вроде ничего не подписано............
А распиновка какая?
Последний раз редактировалось Gasik 17 июн 2014, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
