2Mp это линза такая установлена мегапиксельная. Вообще у этого прода, когда покупал большие камеры, и в описании было что эта камера фуллХД, но потом прод изменил описание. Предложил мне частичный возврат, но я проявил благородство и отказался )) со скидками 42 бакса нормальная цена за такую камеру. Ночью конечно слабовато https://yadi.sk/d/cNlQ-WShUeRQy , с матрицей 1/3 960Р лучше видно.Gasik писал(а):А 2МП не должны давать полный HD?
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Возвращаясь к теме прошивок.
Посоветуйте пжста стабильную прошивку на mini nvr 8. А то есть два рега: 4-х и 8-ми канальный. Первый 2 месяца работает как часы, второй подглюкивает. Версия прошивки у обоих 4.0 (20140322)
Чем лучше прошить второй?
По-моему здесь просто IR слабоват для такого расстояния, а линзы хватает.kROOT писал(а):Ночью конечно слабовато https://yadi.sk/d/cNlQ-WShUeRQy , с матрицей 1/3 960Р лучше видно.
Инструкция по восстановлению пароля admin на выход в интерфейс
заходим через телнет на рег, root/antslq
cat /usr/etc/USERCFG.xml
2я строчка будет такого типа <struUser_0 sUserName="admin" sPassword="1" byPriority="2">
пароль соответственно 1
И еще один метод нашел, еще проще ))
Ставим CMS Lite, Настройки, Добавить устройство, Поиск - и оно находит устройство вместе с паролем. Зачем эти пароли нужны, если так легко находятся... ))
можешь рассказать как шнурок усб паять, а то я не силенkROOT писал(а):о, круто! туда можно микрофон запаять и ЮСБ флэшку! вот размах для творчества ))Creeta писал(а):собственно вот, работает в облаке, есть свой ID
похоже можно и модем подцепить
интерфейс один в один с регами НОвикам
и еще там 5 вольт нужно подавать что ли?
http://www.tehnari.ru/attachments/f117/ ... 43-usb.pngCreeta писал(а):можешь рассказать как шнурок усб паять, а то я не силен![]()
DP +
DM -
но запаяю, как приедет платка, 17го с китая ушла
я EMS заказывал, быстро пришло.
Пришивки вроде есть, но смотри осторожнее, у меня после апгрейда он перестал загружаться.............ramen писал(а):Есть на него более новые прошивки, чем на данный момент?
Ясно... а где брал и что обещала новая прошивка? Просто есть пара таких игрушек купленные на всеми любимом АлиЭкспрессе, но вот не со всеми то он камерами корректно работает. Нужно просто реализовать функционал IP квадратора типо... за телек закинуть его и просто чтоб отображал картинку с камер, запись не нужна, на это сервак стоит отдельный.Gasik писал(а):Пришивки вроде есть, но смотри осторожнее, у меня после апгрейда он перестал загружаться.............ramen писал(а):Есть на него более новые прошивки, чем на данный момент?
Прошивку дал продавец с Али, обещал, что будет нормально работать запись по движению, но результат оказался несколько другим............ Посмотри в этой теме, кто-то писал, где взять прошивки.ramen писал(а): Ясно... а где брал и что обещала новая прошивка? Просто есть пара таких игрушек купленные на всеми любимом АлиЭкспрессе, но вот не со всеми то он камерами корректно работает. Нужно просто реализовать функционал IP квадратора типо... за телек закинуть его и просто чтоб отображал картинку с камер, запись не нужна, на это сервак стоит отдельный.
