Не могу получить доступ к китайской IP камере
Aleksandr8585
Re: Не могу получить доступ к китайской IP камере
неее ребут тоже не проходит! Пробывал при разных подключениях
Aleksandr8585
куда, чего сбросить я не понял!kROOT писал(а):короче, надо сбросить камеру и софт это должен позволять через свои утилиты
если он не сбрасывает (камера после этого должна перегрузится и временно пропасть из списка), то это косяк софта и надо искать правильный софт.
ребут то хоть делает из интерфейса?
сбросить на заводские настройки. камера же работала изначально?Aleksandr8585 писал(а):куда, чего сбросить я не понял!
есть еще один вариант, не знаю на сколько он приемлем в данной ситуации. Есть миниНВР в соседней теме, он сам находит камеры с протоколом I8 и I9 и назначает им IP адреса из своей сети. Как то я не смог найти адреса у 4 камер из 8, этот NVR нашел и назначил из моей сети, просто подключал камеру напрямую к регу.
но если проблема не в адресе, а в пароле или опции, которая отключает доступ к админке, то только родной софт по сбросу настроек.
Челябинские мужики на столько суровы что сбрасывают оборудование к заводским установкам прямо с 9-го этажа.Aleksandr8585 писал(а):куда, чего сбросить я не понял!
Aleksandr8585
Да камера изначально работала.kROOT писал(а):сбросить на заводские настройки. камера же работала изначально?Aleksandr8585 писал(а):куда, чего сбросить я не понял!
Aleksandr8585
Так что с камерой? В мусор?
прямо с 9-го этажа
Вам говорили что сделать, Вы не пишите что пробовали это сделать.
Aleksandr8585
Есть родной софт по сбросу настроек, по замене ip адреса но на него камера никак не реагирует при разных подключения. И ребут тоже не происходит.
Пробуйте через telnet.
значит это не родной софт или от другой модели, ищите родной, в т.ч. у продавцаAleksandr8585 писал(а):Есть родной софт по сбросу настроек, по замене ip адреса но на него камера никак не реагирует при разных подключения. И ребут тоже не происходит.
Aleksandr8585
я писал продавцу что бы он мне прислал прошивку или софт для этой камеры так он мне прислал копию того же диска!
Изначально при первом подключении камеры у меня получалось сменить ip адрес камеры он был 192.168.1.88 я его поменял на 192.168.1.100 но потом что пошло не так поменялся адрес на 192.168.1.89 и камера стала не доступной
miniNVR нет, как в соседней теме? он тоже умеет назначать адреса и частично управлять подобными камерами.
может кто скинет прогу для настройки камер, у которых порт 9090 по умолчанию?
