Китайский Mini NVR
V.Sens
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение V.Sens » 28 июл 2014, 13:17
Кто-нибудь разбирался с клиентским ПО для PC этого регистратора?
Наткнулся на следующую проблему: при просмотре записей, сделанных по движению в режиме Playback на временной шкале отображаются не все сделаные регистратором записи в виде желтых вертикальных штрихов. Видно примерно половину, может быть 2/3. Однако если мышью указать время или последовательно просматривать все записи по временной шкале - можно перейти и к неотображаемым фрагментам.
renegade933
Сообщение renegade933 » 28 июл 2014, 15:54
Рег ожил! Огромное Спасибо kROOT за оказанную помощь в восстановлении регистратора! Восстановить получилось не сразу - подошла прошивка, которую нужно скачивать дополнительно по ссылке kROOT.
Gasik
Сообщение Gasik » 28 июл 2014, 17:57
kROOT писал(а):..........там кстати ссылаются на наш форум, но ссылки какие то корявые ))
Ссылка дана через гугловский переводчик с русского на английский
loxmatij
Сообщение loxmatij » 29 июл 2014, 09:47
добрый день.на регистраторе был убит uboot,может кто нить выложить?буду пробывать по uart залить его.
Сообщение kROOT » 29 июл 2014, 21:36
а разве через uart будет грузится, если загрузчик убит?
вариант с загрузочной флэшкой это вроде самый низкоуровневый из доступных способов. далее только программатор с выпаиванием памяти
loxmatij
Сообщение loxmatij » 30 июл 2014, 08:45
изучив инет..народ пишет что по uart можно файл послать на устройство с загрузчиком.многие так загрузчик восстанавливали. с флешкой вариант не катит.. потому что загрузчик убит и он не грузит с флешки . вообщем нужно файлик uboot чтоб попробывать..поделитесь кто нить
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 июл 2014, 10:27
На стороне рега этот файл нужно как-то принять и разместить в пзу по определенному адресу, чтобы он потом запускался при включении рега. Это как раз и делает uboot, без разницы, с флешки, по uart или по ethernet. Если uboot убит, то принимать файл нечему, тут поможет только программатор. Есть еще вариант прошить по jtag, но он на плате рега не разведен.
Файлик uboot вам не поможет. Нужен дамп, слитый с флешки такого же рега, кторый нужно залить в пзу с помощью программатора.
Muxi
Сообщение Muxi » 30 июл 2014, 12:25
Добрый день, купил себе этот нвр http://www.aliexpress.com/store/product ... 58712.html" onclick="window.open(this.href);return false; по админке 1 в 1 как мини собрат
Код: Выделить всё
# cat /proc/cpuinfo
Processor       : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS        : 1318.91
Features        : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x4
CPU part        : 0xc09
CPU revision    : 1
Hardware        : hi3520d
Железо 4.0
Прошивка V4.0 [20140103]
Есть камеры http://www.aliexpress.com/item/1-3-Sony ... 72492.html" onclick="window.open(this.href);return false;
с поддержкой ONVIF 2.0 (ONVIF Device Manager работает с ними корректно)
Данные onvif согласно ONVIF Device Manager на 8999 порту,
rtsp стрим на 554м
Поиск нвра не находит ни одной камеры, вводил вручную onvif на 8999 порт - нет картинки, вводил вручную rtsp поток по 554му порту - нет картинки. Если ввести ложные логин и пароль, появляется красный кружок, т.к. как я понимаю, нвр подключен к камере, также это подтверждает netstat
Код: Выделить всё
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 127.0.0.1:33041         127.0.0.1:5050          ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:5050          127.0.0.1:33041         ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.17:42258     192.168.0.26:554       ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.17:34116     203.195.185.235:28622   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.17:42259     192.168.0.26:554       ESTABLISHED
tcp        0    127 192.168.0.17:telnet    192.168.0.10:6167      ESTABLISHED
Подскажите, как подружить 2х китайцев? Продован послал нафиг, сказал, что его нвр лучше всех
Так же вопрос что делает IP 203.195.185.235 в списке соединений?
Whois
Код: Выделить всё
netname:        ComsenzNet
descr:          Comsenz Technology Ltd
descr:          Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St,
descr:          Haidian District Beijing
country:        CN
admin-c:        JT1125-AP
tech-c:         JX1747-AP
mnt-by:         MAINT-CNNIC-AP
mnt-irt:        IRT-CNNIC-CN
mnt-lower:      MAINT-CNNIC-AP
mnt-routes:     MAINT-CNNIC-AP
status:         ALLOCATED PORTABLE
changed:        hm-changed@apnic.net 20100511
source:         APNIC
Сообщение kROOT » 30 июл 2014, 12:48
203.195.185.235 это скорее всего коннект с облаком
рег через браузер подключен или напрямую монитором?
если красный кружок горит в браузере, то надо активировать отображение, нажав крестик, запись идет! если камера не обнаружена, то запись никак идти не может
для меня самое быстрое для поиска параметров камеры это axxon next, если на нем камера заработала, то переношу настройки в рег. для onvif иногда бывает нужна авторизация, если такая опция включена в камере
rtsp нужно вводить при прямом подключении монитора мышкой, через браузер криво сохраняются настройки
не понял на счет подключения напрямую к камере, если просто одним пачкордом, то в нетстате не должно быть китайского адреса
Muxi
Сообщение Muxi » 30 июл 2014, 13:17
kROOT, спасибо за быстрый ответ.
203.195.185.235 - действительно, отключил - пропал из списка.
НВР подключен к монитору напрямую, к камерам через свитч
попробую через axxon next посмотреть.
Еще раз спасибо за столь быстрый ответ!
Сообщение kROOT » 30 июл 2014, 13:30
лучше камеру и рег напрямую подключать пачкордом и проверить настройки самой камеры, убрать авторизацию в видеопотоках.
у меня штук 5 разных видов китайских камер и все по onvif работают на этом реге, не у всех детектор движения срабатывает, но пишут все. а вот такой модели я еще не встречал
Muxi
Сообщение Muxi » 30 июл 2014, 15:18
kROOT, вроде настроил вручную по RTSP, косяк был в саб потоке, разрешение было выше чем надо. Но не могу настроить детектор движения, выбираю область сработки, жму сохранить, а он мне заявляет, что не может сохранить настройки :( Читал вашу инструкцию на первых страницах "В Видео-Запись-Поток ставил Основной поток по событию" Не могу сменить Основной поток, просто нет возможности это сделать, поля неактивны. Может еще где надо чего поменять?
