Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Получилось изменить поток на запись по событию (для этого надо именно onvif), но как только закрываешь меню все настройки сбрасываются
Уже и в камере включал детектор движения - пофиг
Привет заказал у Ивана пару таких модулей, да вот проблема с ними, цвета абсолютно не соответствуют реальным, что можете посоветовать?Creeta писал(а):Заказывал у Ивана модули для переделки мертвых аналогов
NVR - http://www.aliexpress.com/snapshot/6111897617.html" onclick="window.open(this.href);return false;
модули - http://www.aliexpress.com/snapshot/6142088691.html" onclick="window.open(this.href);return false;
в реге детектора движения нет! он может только получать информацию по специализированным протоколам от камер. RTSP к этому протоколу не относится, так что о детекторе можно забытьMuxi писал(а):kROOT, вроде настроил вручную по RTSP, косяк был в саб потоке, разрешение было выше чем надо. Но не могу настроить детектор движения, выбираю область сработки, жму сохранить, а он мне заявляет, что не может сохранить настройкиЧитал вашу инструкцию на первых страницах "В Видео-Запись-Поток ставил Основной поток по событию" Не могу сменить Основной поток, просто нет возможности это сделать, поля неактивны. Может еще где надо чего поменять?
нужен фильтр. или пленочка на объективе для дневных камер или переключаемый ИК фильтр для день/ночьSwetch писал(а):Привет заказал у Ивана пару таких модулей, да вот проблема с ними, цвета абсолютно не соответствуют реальным, что можете посоветовать?Creeta писал(а):Заказывал у Ивана модули для переделки мертвых аналогов
kROOT, уже понял, кто-то писал, что работает по инфе через onvif получить бы данные через ONVIF Device Manager, камеры шлют команду нвр о том, что зафиксировано движение, вот только чего хочет увидеть нвр не совсем понятно
Еще вопрос, когда забиваешь данные камеры есть пункт Play Mode и 2 режима - Smooth и Real Time и тот и тот работает, разницы вроде не видно. Что выбрать и чем отличаются режимы?
мне кажется этот рег и по Onvif не понимает детектор, только по I8 I9 I12 I18 протоколам
по Onvif понимает детектор, но как то криво.kROOT писал(а):мне кажется этот рег и по Onvif не понимает детектор, только по I8 I9 I12 I18 протоколам
Zhalias, можете скинуть инфу с ONVIF Device Manager (раздел Events), которую посылает камера в момент сработки детектора?
Muxi писал(а):Zhalias, можете скинуть инфу с ONVIF Device Manager (раздел Events), которую посылает камера в момент сработки детектора?
Zhalias, а можно больше сделать? а то чет эта у меня не увеличивается, чтобы прочитать статусы
тебе нужно этоSwetch писал(а):Привет заказал у Ивана пару таких модулей, да вот проблема с ними, цвета абсолютно не соответствуют реальным, что можете посоветовать?Creeta писал(а):Заказывал у Ивана модули для переделки мертвых аналогов
http://www.aliexpress.com/snapshot/6128134305.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Muxi писал(а):Zhalias, а можно больше сделать? а то чет эта у меня не увеличивается, чтобы прочитать статусы
