NVR BOAVISION N6200-8E: подключение IP камеры Vstarcam T7833
Всем добрый день.
Прошу помочь с подключением IP камеры к NVR.
Недавно купил NVR BOAVISION N6200-8E и IP камеру Vstarcam T7833WIP-X3.
Сами устройства по отдельности работают нормально. И камера и NVR видны из локальной сети, а также из внешней сети с помощью специальных программ или IE.
Оба устройства подключены к одному роутеру.
Но вот подключить камеру к NVR никак не получается. При поиске камер на NVR выдается пустой список. Пробовал настроить вручную по IP адресу - тоже без прибавки.
Сама модель регистратора N6200-8E по всей видимости производится под несколькими брендами - потому что эту модель в интернете встречал у нескольких производителей - все модели являются полной копией моей - инструкция и версия прошивки полностью совпадает.
Прошивка и на камере и на NVR последняя.
Может кто сталкивался уже с подобной проблемой - помогите.
Может быть на других подобных устройствах встречаются подобные проблемы - может мне тоже поможет.
Re: NVR BOAVISION N6200-8E: подключение IP камеры Vstarcam T
этот рег тот же, что и мини рег, который тут обсуждается на 40 страницах.
у камеры нет onvif, так что эта связка работать не будет.
Спасибо за ответ.
хотя если удастся выдернуть RTSP поток из камеры, то его можно скормить регу
А как выдернуть этот поток?
В настройках камеры никаких режимов нет. Или этот поток всегда транслируется?
Попробуйте через программу ONVIF Device Manager. В ней можно узнать ссылку на RTSP потокvladimirzor писал(а):А как выдернуть этот поток?
ONVIF Device Manager использует ONVIF протокол для получения информации о потоках, а его в этом устройстве нет.Kitano писал(а):Попробуйте через программу ONVIF Device Manager. В ней можно узнать ссылку на RTSP поток
можно попытаться найти этот поток просматривая исходный html код страницы, на которой изображается видео.
может от суда че подойдет http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Vstarcam" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо за советы.
Я попробовал и ONVIF Device Manager и iSpy. С ONVIF Device Manager что-то совсем не разобрался. Подключиться не удалось.
К камере с компа подключиться удалось. Не до конца правда разобрался со PTZ, но видео показывает.
Но у меня в NVR строка подключения по протоколу RTSP начинается с rtsp:// ну и так далее. а iSpy мне только строки с http подбирает.
Я пробовал несколько таких строк в NVR подставить, но он все равно http меняет на rtsp и каверкает как-то.
В общем виде не показывает.
Я файл с картинкой с NVR присоединил.
В iSpy где-то в настройках есть вкладка RTSP, но с ней разобраться совсем не удалось. Она чем-то напоминает ONVIF Device Manager.
Ребята, можете помочь разобраться с этой темой???
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
