Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 14 окт 2014, 12:55
JunglBell писал(а):есть прошивка для nvr под протокол i15, по скринам в этой теме, один в один как тот для которого он предназначался (GR-SN8209)
https://yadi.sk/d/5DLW14rQbzPVj" onclick="window.open(this.href);return false; пробуйте.
а камеры, которые поддерживаются этим патчем, случайно не с 9101 портом, которые их этой темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6646" onclick="window.open(this.href);return false; ?
JunglBell
Сообщение JunglBell » 14 окт 2014, 13:28
нет, я такими не сталкивался, использовались камеры с модулями от грандстрима.
TEP
Сообщение TEP » 17 окт 2014, 19:13
Всем привет!
Скажите пожалуйста, если например камера со звуком, я смогу слышать только на компьютере?
Или Mini NVR может отдавать звук по HDMI?
Сообщение kROOT » 21 окт 2014, 20:50
пришел такой вот переходник http://www.buyincoins.com/item/37925.html" onclick="window.open(this.href);return false; SATA->ESATA + питание по USB, подключил - работает, видит винт через ESATA
в принципе работает и через SATA->USB, скорости хватает, но вдруг не станет хватать. вобщем функционирует этот девайс
vikarz
Сообщение vikarz » 25 окт 2014, 13:41
Купил такой Внешний корпус для HDD AGESTAR SUB3O1 для 3.5 жд, вставил винт туда, не видит рег винта, и все тут. Вроде писали что жд с внешним питанием работают отлично. Видать, не все.
Сообщение kROOT » 25 окт 2014, 21:17
а винт какой?
комп видит?
ubuser
Сообщение ubuser » 26 окт 2014, 10:44
Подскажите пароль телнета.
root:xmhdipc не подходит.
NE_XT
Сообщение NE_XT » 26 окт 2014, 13:46
ubuser писал(а):Подскажите пароль телнета.
на мою просьбу опубликовать пароль, вы ответили мне в личку дословно : это к lolipop'у , он мне пароль дал.
обратитесь к нему мож поможет.
сорри за оффтоп
vikarz
Сообщение vikarz » 26 окт 2014, 19:58
kROOT писал(а):а винт какой?
комп видит?
винта пробовал 2 - вдшку синюю и самсунг, обе пятисотки, обе сняты работающими с компа. есть еще 640 вдшка, завтра попробую поставить, отпишусь
Сообщение kROOT » 28 окт 2014, 08:14
поиском по теме сложно пользоваться? пароль antslq
Сообщение kROOT » 28 окт 2014, 08:15
vikarz писал(а):винта пробовал 2 - вдшку синюю и самсунг, обе пятисотки, обе сняты работающими с компа. есть еще 640 вдшка, завтра попробую поставить, отпишусь
я про то, видит ли комп по USB это устройство. может оно не работает просто?
vikarz
Сообщение vikarz » 28 окт 2014, 14:31
отлично видит комп устройство как сьемный винт с обоими установленными. винты полностью рабочие. 2.5 сьемный винт без внешнего питания рег видит и пишет на него круглосуточно. но именно этот агестар, купленный для рега специально, не хочет и все.
