Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 28 ноя 2014, 18:51
можно перехватчик пакетов на компе и смотреть что комп пытается посмотреть с камеры, когда через браузер смотришь или исходники страницы копать, там тоже ссылки лежат
skom01
Сообщение skom01 » 28 ноя 2014, 20:24
wyurm писал(а): [
обычно это rtsp://192.168.1.xx:554" onclick="window.open(this.href);return false;
Можете вбить в vlc player или MP classic для проверки. Но частенько ртсп строки не стандартные, например у нас камеры на конце имеют :554/ucast/11.
+ссылочка в догонку, ртсп по производителям. http://www.ispyconnect.com/sources.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
свою ртсп тоже нашел.
Вот спасибо :good: Сначала глаза разбежались, но потом поискал ipcam1 и с первого раза получилось!
Конкретно для меня это http://IPADDRESS/videostream.asf?usr=" onclick="window.open(this.href);return false;[USERNAME]&pwd=[PASSWORD] , видимо параметры имени и пароля не правильны, т.к. еще раз запросил, но изображение подхватилось.
Теперь, может кто подскажет, какой формат мне в NVR нужен?
Кодек: Motion JPEG Video (MJPG)
Разрешение: 640x480
Декодированный формат: Planar 4:2:2 YUV full scale
А ртсп типа rtsp://192.168.1.xx:554" onclick="window.open(this.href);return false; я конечно пробовал, видимо другой порт
Сообщение kROOT » 28 ноя 2014, 22:04
skom01 писал(а):Конкретно для меня это http://IPADDRESS/videostream.asf?usr=" onclick="window.open(this.href);return false;[USERNAME]&pwd=[PASSWORD] , видимо параметры имени и пароля не правильны, т.к. еще раз запросил, но изображение подхватилось.
если только .asf, то не пойдет для рега.
если rtsp нет, то проще новую камеру купить или на компе видеозапись организовать.
skom01
Сообщение skom01 » 28 ноя 2014, 23:03
Я на комп и писал, но теперь все в разы подешевело ( в долларах конечно). Хотел убедиться, что регистратор живой, чтобы фидбэк продавцу не портить)). А камеры те давно пора в топку, но лет по пять они отработали. Сегодня же закажу уличные onvif от 2 Мпикс
Спасибо за помощь
Влад
Сообщение Влад » 29 ноя 2014, 02:18
Подскажите чайнику...
Возможно ли mini NVR заставить писать видео на USB флешку а не на диск?!
skom01
Сообщение skom01 » 30 ноя 2014, 13:53
Не хочу открывать новую тему, может кто даст ссылки на али или иБэй на нормальные ип камеры 720-1080р.
Или хотя бы пару примеров, как отличать продвинутые от похуже)
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 30 ноя 2014, 17:33
Кто-то писал этим nvr доп. поток (704х576), и сможет воспроизвести с архива синхронно 8-16х все 8 потоков?
renegade933
Сообщение renegade933 » 02 дек 2014, 11:06
Октябрьская прошивка подходит, проверил на своем 8-канальном реге. https://yadi.sk/d/xktmONlMd6DQw" onclick="window.open(this.href);return false;
redoxen
Сообщение redoxen » 02 дек 2014, 11:33
NVR на 8 каналов.
Кто ставил прошивку через web интерфейс?
Сообщение kROOT » 03 дек 2014, 08:58
renegade933 писал(а):Октябрьская прошивка подходит, проверил на своем 8-канальном реге. https://yadi.sk/d/xktmONlMd6DQw" onclick="window.open(this.href);return false;
ну и как? вебморда работает под другими браузерами? какие возможности появились?
На 4х канальные нет новой прошивки?
Dim32
Сообщение Dim32 » 03 дек 2014, 09:58
Провел эксперимент по залитию дампа с 8 канального мини в 4-х канальный.
Рег заработал, но.... только в 4-х канальном режиме, при том, что железо в обоих случаях абсолютно одинаковое.
Рядом с микросхемой флеш памяти стоит 8 ногий соик - ATSHA204 - криптоключ от атмел http://www.atmel.com/Images/Atmel-8740- ... asheet.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть предположение, что в данном ключе хранится инфа о режиме работы в 4-х или 8-и каналах.
С выпаянным ключом рег не запускается, в консоль ругается - типо нет аутентификации. Сломать ключ имхо нереально, но можно попытаться отключить проверку аутентификации в прошиве.
Если есть люди, умеющие это сделать - велкам. Готов поделиться наработками.
renegade933
Сообщение renegade933 » 03 дек 2014, 12:28
Хром работает нормально, веб морда немного изменилась. Глубоко не ковырял - пока некогда. http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Здесь прошивки. Продавец утверждает, что они единственные производители - остальные реселлеры.
