Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
TXD/RXD замкните между собой, вводите символы, должны высветится в консоле. Так проверим живой шнурок или нет.
Уважаемые форумчане! Помогите настроить связку mini NVR+QD300 по движению. У всех работает - у меня почемуто нет. Видео показывает и по Onvif и по i12. На камерах аларм по движению срабатывает, но NVR писать по движению упорно отказывается. Прошивки и протоколы все перепробовал. Что ещё пробовать? какова последовательность действий при настройке и на что обратить внимание?
Я прошивал через com-ttl, но сути это не меняет, как я понимаю usb-ttl это тот же самый ком с разьемом под usb. Плюс я прошивал не мини, а регистратор этого же производителя только с внутренним хардом. Там разьем jtag был подписан. Плюс использовал все пины, RX TX VCC GND. Китаец скинул фотку.Andry писал(а):уважаемый wyurm. подскажите пож-та вы востанавливали свои регистраторы через стандартный COM или через переходник USB-TTL?
Получил наконец таки этот переходник, инсталлировал (он определился на com3), однако при запуске программы pytty на com3 и регистратора ничего не выдает в консоль. подключил USB-TTL как советовали ранее по трем проводникам TXD/RXD/GND (с лева на право). в общем ничего не получилось.![]()
подскажите может что делаю не так?
https://www.dropbox.com/s/0b8v8ha4ng4lh ... t.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотя по моему и мини прошивал, много их всяких разных тут.
stylish_me
- Постоянный посетитель
По онвифу писать не будет. Удалите камеру и заново настройте по i12. Вы уверены, что это её родной протокол, кстати? При настройках движения на нвр они переносятся на камеру?yorick писал(а):Уважаемые форумчане! Помогите настроить связку mini NVR+QD300 по движению. У всех работает - у меня почемуто нет. Видео показывает и по Onvif и по i12. На камерах аларм по движению срабатывает, но NVR писать по движению упорно отказывается. Прошивки и протоколы все перепробовал. Что ещё пробовать? какова последовательность действий при настройке и на что обратить внимание?
После этого надо включить запить по движению ещё и в расписании записи (сейчас далеко от рега, не вспомню где точно, но запись по движению надо включить в двух местах: в самом motion detection и в record schedule).
Полезная подсказка. Работоспособность записи по движению удобно проверять, зайдя на саму камеру и резко двигая ползунок яркости, например, в ноль. При этом если всё настроено правильно, нвр начнёт запись при резком падении яркости. Так хотя бы не надо бегать создавать движение под камеру.
Доброго времени суток.wyurm писал(а): В папке должны быть 4 файла, для меня они были такие:
app.squashfs.3520d
rfs.squashfs.3520d
linux.img.3520d
u-boot.bin.3520d
А не могли бы Вы (ну или кто еще из присутствующих) поделиться вышеозначенными файлами?
Причина: есть на руках девайс, убитый кривыми руками юзеров. Залили левую прошивку, вис на распаковке образа... Залил вроде подходящий юбут, ядро, а вот с остальным засада - заливаю, загрузка девайса валиться с Segmentation Fault. УАРТ, Телнет доступны.
Заранее большое спасибо. По результатам отчитаюсь
Не соглашусь. У меня такая же связка и запись по движению работает и на onvif и на i12.stylish_me писал(а):[
Что за девайс? Сколько каналов?UnDroid писал(а):Доброго времени суток.wyurm писал(а): В папке должны быть 4 файла, для меня они были такие:
app.squashfs.3520d
rfs.squashfs.3520d
linux.img.3520d
u-boot.bin.3520d
Есть дампы, снятые с 4-х, 8-канальников. По тфтп из загрузчика сможете залить?
Да, необходимо уточнить, сколько каналов?UnDroid писал(а): Доброго времени суток.
8-ми канальник. Могу сфотографировать плату, если нужно..wyurm писал(а): Да, необходимо уточнить, сколько каналов?
Программатор есть?
В смысле, сдуть флеш, и зашить? Есть, но не хотелось бы так радикально..Dim32 писал(а):Программатор есть?
По ТФТП залью, а вот как его развернуть-прошить - не знаю. не настолько Линуксоид..
Последний раз редактировалось UnDroid 22 янв 2015, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
На тот случай, если убъете загрузчик.
зы можно без сдутия есличо.
