Не, зависит - рубутается когда вдумается. Китайская хреньVermus писал(а):Вроде как чаще ребутался в снег - когда мельтешение (запись включена по движению).
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Спасибо всем, кто помог прошить и настроить эту железяку - все получилось отлично.
можно узнать - есть ли api или sdk для доступа к этому устройству? по портам 5050, 5030? на с++ , android и тп?
на счет Seagate Expansion Desktop, а может быть и других аналогичных винтов, провел эксперимент - вытащил из корпуса 2Тб винт и вместо него установил Другой сигейт 500Гб и рег также не смог работать, хотя на компе он увидился, из чего сделал вывод о несовместимости рега с контроллером SATA-USB3.0. Тот же 2Тб винт, подключенный через сторонний контроллер вполне нормально работает.kROOT писал(а):Винт не Seagate Expansion Desktop 2Тб случайно? У меня он тоже не видится.scorch писал(а):Всем привет. HDD NVR видит но записывать отказывается.
Во вкладке HDD статус стоит Исключение
Также проверил работоспособность с 2.5" Seagate STDR2000200 2TB, вот с ним нормально работает и без доппитания.
Ясно. Будем думать дальше.kROOT писал(а):kROOT писал(а): на счет Seagate Expansion Desktop, а может быть и других аналогичных винтов, провел эксперимент - вытащил из корпуса 2Тб винт и вместо него установил Другой сигейт 500Гб и рег также не смог работать, хотя на компе он увидился, из чего сделал вывод о несовместимости рега с контроллером SATA-USB3.0. Тот же 2Тб винт, подключенный через сторонний контроллер вполне нормально работает.
Выкиньте в мусорку SATA-USB3.0 и подключайте через esata напрямую. С внешним питанием, конечно.scorch писал(а):Ясно. Будем думать дальше.
напрямую это полный колхоз, голый винт повредить проще, но с другой стороны охлаждение лучшеDim32 писал(а):Выкиньте в мусорку SATA-USB3.0 и подключайте через esata напрямую. С внешним питанием, конечно.
или вот в такую коробочку засовывать http://www.dns-shop.ru/catalog/i124250/ ... escription" onclick="window.open(this.href);return false;
На термоскотч к железному ящику изнутри, и ничего с ним не случится, если в него отверткой не тыкать...kROOT писал(а):напрямую это полный колхоз, голый винт повредить проще, но с другой стороны охлаждение лучшеDim32 писал(а):Выкиньте в мусорку SATA-USB3.0 и подключайте через esata напрямую. С внешним питанием, конечно.
И на отдельный бп.
Вышла новая прошивка 20150124 для рега http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
что как не знаю, пока не пробовал
SDK есть, http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; внизу страницы, какие мысли есть по его использованию? полностью интерфейс переписать слишком трудоемко, а по мелочи вроде все устраиваетdeep писал(а):Спасибо всем, кто помог прошить и настроить эту железяку - все получилось отлично.
Доброго времени суток.
Искурил всю тему, ответов не нашел...
Прошивка 20140417 (V4.0)
С камерой Hikvision 2032 все работает просто чудесно (по onvif сразу нашлась в реге).
1. Рег только-что приехал, воткнул мышку, стал настраивать, потом воткнул флешку - USB умерло, мыша перестала работать, попробовал
обновиться с флешки - рег USB не видит вообще. Питание на USB рега есть, но если воткнуть что-нить в USB и выткнуть - уходит в ребут..
Ему хана или может помочь прошивка через telnet (загружается нормально, через веб-морду робит)?
Hikvision камера, после настройки камеры в вебморде, показывает, а через DSUB не показывает, хотя все окошечки есть.
2. Камеры хочу совокупить вот такие:
http://www.aliexpress.com/item/New-ONVI ... 82235.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/1280-720 ... 49525.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Причем, как только приехали камеры, совершенно замечательно находились через OnVif Device Manager, после каких-таких моих телодвижений
перестали - к сожалению, не разумею, что я только потом не делал - видится только Hikvision всегда и всё...
Объясните плиз нубу в чем может быть дело?
Эти камеры показывают через rtsp и в VLC, и в AxxonNext, но в реге (через веб морду) я их настроить не могу - а когда еще работала мышка,
в ссылку рега rtsp потока после сохранения, вставлялась "каша".
Спасибо.
Спасибо.
kROOT писал(а):SDK есть, http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; внизу страницы, какие мысли есть по его использованию? полностью интерфейс переписать слишком трудоемко, а по мелочи вроде все устраиваетdeep писал(а):Спасибо всем, кто помог прошить и настроить эту железяку - все получилось отлично.
будет время хочу попробовать компильнуть под разные платформы типа raspberry cubieboard c возможностью встроить в систему умный дом. пока прожект...
Пора уже народную прошиву к нему писать, типа опенврт для роутеров, может найдутся умельцы.....deep писал(а):будет время хочу попробовать компильнуть под разные платформы типа raspberry cubieboard c возможностью встроить в систему умный дом. пока прожект...
