Китайский Mini NVR
delovabank
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение delovabank » 15 фев 2015, 21:54
Одна камера подцепилась разом (тоже от IMPORX), две с WIFI от Sircam пока ни в какую. NVR, как выяснилось умудрился без поддержки WIFI купить, вот и вопрос: еще один мини или какой другой с WIFI искать, или - что? Для чего вообще в данном mini NVR WIFI. В старшем братце таковой вовсе не наблюдается! Простите за, похоже, неумный вопрос. Просто понять пытаюсь, а по форумам тыкаюсь, и нет ничего.
Сообщение GenaSPB » 15 фев 2015, 22:30
wi-fi роутер к нему полюбому можно прикрутить.
zero_1632
Сообщение zero_1632 » 15 фев 2015, 23:43
Имею восьмиканальный NVR ESCAM K-108Р
Работал нестабильно, версия прошивки была от апреля 2014 года.
Подключился по телнету, посмотрел на вывод /proc/cpuinfo.
Рискнул, прошился 8ch_3520d_0153_2015-01-24 с http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;, вроде корректно.
Проблем несколько: Совсем нет i12. Поиск находит Onvif на 8889 порту и все. Ну и управлять настройками камер из регистратора не дает. Имеет ли смысл накатывать патч i12 с сайта оптимуса?
Писать на ftp кусков движения никак?
Общая проблема обеих прошивок: то ли интерфейс такой вырвиглазный, то ли действительно NVR не умеет писать круглосуточно, при этом определяя движение(чтобы отмечалось на графике просмотра). Либо первое, либо второе. Оба режима возможны?
Сообщение kROOT » 16 фев 2015, 08:52
надо ставить i12
запись или круглосуточная или по детектору, если надо и то и другое, то нужен рег с тем же протоколом.
taks23
Сообщение taks23 » 16 фев 2015, 09:15
Вопрос знающим.
Можно ли на mini nvr 6200E прикрутить DLNA сервер для трансляции камер на экран телевизора?
Допустим настраивается 1,2 или 4 камеры и в телевизоре можно смотреть.
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 фев 2015, 09:40
taks23 писал(а):Вопрос знающим.
Вряд ли камень потянет.
Купите что то типа http://ru.aliexpress.com/item/MK809iii- ... 7.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; воткните в тв, поставьте на него xmeye, в мини вставьте wifi свисток и смотрите хоть все 8 каналов + архивы.
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 фев 2015, 09:45
Мучаю третий день камеру http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false; , нашел консоль, слил через загрузчик дамп, копаюсь внутрях - пока бестолку. Надо перепрошить на 34567 порт.
У кого есть прошивка на связку hi3516c + ar0330, киньте ссылью, плиз.
zero_1632
Сообщение zero_1632 » 16 фев 2015, 15:11
kROOT писал(а):надо ставить i12
А встанет? Я как-то опасаюсь брика.
Самое главное, что в старой прошивке был i12, порт 34567. Камеры Escam QD300 и QD500, обе согласно обхорам, поддерживают i12.
Сообщение kROOT » 16 фев 2015, 15:22
zero_1632 писал(а):А встанет? Я как-то опасаюсь брика.
еще не было ни одного случая, когда накатывание патча приводило к кирпичу. при накатывании левой прошивки бывало.
"старая прошивка" это скорее всего китаец накатил I12 перед отправкой, в голой прошивке никогда протоколов кроме I8(I8S) не было
zero_1632
Сообщение zero_1632 » 16 фев 2015, 15:56
накатил, появился I12.
Простой onvif пропал - это нормально?
Конечно понятно, что можно к нему вернуться, прошив первоначальную прошивку.
Сообщение kROOT » 16 фев 2015, 16:35
ничего там не пропадает. поиском сразу в 2х стандартах должны камеры находится, если камера не добавлена
zero_1632
Сообщение zero_1632 » 16 фев 2015, 21:11
kROOT писал(а):ничего там не пропадает. поиском сразу в 2х стандартах должны камеры находится, если камера не добавлена
Еще раз проверил.
Варианты в прошивке от 15 января 2015 года: I8, I8S, I9, Onvif, RTSP
Варианты с патчем: I8, I8S, I9, I12, RTSP.
UPD. все верно, накатананный патч заменяет Onvif на I12. Если на него же накатить патч Onvif с сайта оптимуса, он появится, но...взамен ранее установленного I12
