Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
@Jager
После многих попыток получилось. В меню на локального монитора Mini NVR Ip Setting->Syncрronization Time убрать галочки с Automatic Synchronization, Link Synchronization и Timing. Выбрать Ip Setting->Manual synchronization->No
Доброго дня всем
Помогите решить проблему:
есть nvr с январской прошивкой и dericam h502w (1мп) с последней прошивкой
nvr видит эту камеру только если руками прописываю адрес, порт, логин/пароль, автоматом - нет
поток в настройках только основной и он только vga (выбираю 1мп, рег. настройку сохраняет, но ничего не изменяет), доп. потока вообще нет, ну и детекции по onvif тоже
по факту имею запись только по расписанию в vga 640х480 и отсутствие картинки на экране (она есть только если включить камеру на весь экран)
может кто подскажет решение, или эта связка просто корректно не работает?
п.с. извиняйте за много букв
камеру надо настраивать в камере, а не в реге
для начала сбросить все настройки на заводские и на камере и на реге
все перешивалось и сбрасывалось в заводские неоднократно
камера настроена и через эксплорер прекрасно работает, а с регом как-то так
ONVIF Device Manager находит камеру? а рег не находит?
скрин с настройкой камеры в сети рега
День добрый! При просмотре видео можно сужать или растягивать временную шкалу покрутив колесо мышки. Может кому пригодится (сам случайно увидел) нигде это не описывалось.
О точно работает! Спасибо, не знал. В Video Monitor Software и IE кстати тоже работает, а в хроме - нет. Ато тыркаешь как паралитик этой мышкой, пытаясь найти нужный момент, просто бесит иногда..
вотkROOT писал(а):ONVIF Device Manager находит камеру? а рег не находит?
как появился в списке протоколов I12 и Onvif одновременно?volmi писал(а):вотkROOT писал(а):ONVIF Device Manager находит камеру? а рег не находит?
что за камеры не находятся, с каким портом?
надо сбросить рег и не ставить I12, если нет такой необходимости.
рег сбросил
прошил еще раз январскую прошивку
находит как и раньше 4 камеры,
5-я (dericam) добавлена в ручную (без логина/пароля не работает)
так что за камеры? какой порт, скриншот с настроек? в камерах наверняка есть галка "авторизация по протоколу"
если совсем никак, то из ODM берем RTSP камеры поток и прописывем его вручную, основной и саб.
RTSP прописывается без начальных символов "rtsp://"
понятное дело, детектор работать не будет.
камера - dericam h502w
ODM это где?
галку "авторизация по протоколу" не нашел
ODM это где?
