Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 02 апр 2015, 13:25
это как так получилось, по 34? 38 выходит же
surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 02 апр 2015, 13:37
kROOT писал(а):это как так получилось, по 34? 38 выходит же
Ну я продавцу говорю, давай 6 штук по 39. Он согласился))
Точнее сначала согласился на 5 по 39 и отказался от 6 по 38))
И плюс купоны на 5$ c 35 c двух аккаунтов - 6 штук
В одну еще за 5$ попросил микрофон добавить
ololenok
Сообщение ololenok » 02 апр 2015, 15:46
kROOT писал(а):если этот "Escam MINI NVR N6200" есть обсуждаемый тут рег, то надо поставить январскую прошивку и будет работать на файрфоксах и хроме, но немного с меньшим функционалом, по сравнению с ИЕ. например архив просматривается только с 1й камеры, звук не отключается и т.п.
Это тот, который кроме onvif тянет еще и i12, который юзается в escam'овских железках. Но я не видел прошивок с i12.
Вот я и понимаю, что рановато купил эти камеры, т.к. IE под линуксом(чтоб смотреть регистратор) возможности поставить нет.
Мож есть какие-то другие, менее каличные регики под эти камеры? (нужно, чтоб регик хавал i12)
Сообщение kROOT » 02 апр 2015, 17:54
ololenok писал(а): Мож есть какие-то другие, менее каличные регики под эти камеры? (нужно, чтоб регик хавал i12)
http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; тут лежат свежие прошивки, на них работает через хром и ФФ
есть родные для I12 реги, но там только ИЕ
ololenok
Сообщение ololenok » 02 апр 2015, 17:59
kROOT писал(а):http://www.urcctvstore.com/Download.html тут лежат свежие прошивки, на них работает через хром и ФФ
Спасибо за ответ!
IE в моем случае, к сожалению, не вариант. У меня банально нигде нет винды. Ставить везде виртуалки ради просмотра текущего состояния камеры и архива записей, имхо не вариант.
А по поводу камер escam, их кроме i12 кто-то через onvif кто-то пробовал цеплять к регу?(да, я подумываю и о таком костыльном варианте)
PeterR
Сообщение PeterR » 03 апр 2015, 06:49
У меня 8-канальный рег на январской прошивке третий месяц пишет два Escam qd520 через onvif по движению. Протокол i12, который дал продавец даже не ставил.
sergio4d
Сообщение sergio4d » 03 апр 2015, 14:31
Добрый день. Помогите советом. Собираю комплект для своего частного дома. Регистратор будет http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 74268.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Нужен совет по камерам. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 24590.html" onclick="window.open(this.href);return false; или http://ru.aliexpress.com/item/2014-Esca ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Какую из них можете посоветовать
1. Будит ли работать запись по движению? Детектор для меня обязателен.
2. Будит ли заметна разница по изображению. День/ночь?
Сообщение kROOT » 03 апр 2015, 16:27
дорогие камеры, есть аналогичные дешевле
у 2й точно будет работать детектор, по 1й не знаю, не пробовал
разница день-ночь конечно будет, ночью ЧБ, ночью качество будет так себе, лучше брать 1.3мп камеры
ololenok
Сообщение ololenok » 03 апр 2015, 16:37
PeterR писал(а):У меня 8-канальный рег на январской прошивке третий месяц пишет два Escam qd520 через onvif по движению. Протокол i12, который дал продавец даже не ставил.
Отличная инфа! Знач попробую все-таки.
Рег будет этот: http://www.aliexpress.com/item/2014-ESC ... 95945.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Судя по отзывам, отлично работает с ескамовскими камерами, но виден только в IE. Надо будет перед перепрошивкой глянуть, не отличается ли железо.
stylish_me
Сообщение stylish_me » 03 апр 2015, 17:25
ololenok писал(а): Рег будет этот: http://www.aliexpress.com/item/2014-ESC ... 95945.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Рег лучше брать у производителя, а не у реселлера. Софт у всех одинаковый, отличается только логотипом. Хард тоже. К тому же есть уже следующее поколение этих регов с более мощным процессором.
ololenok
Сообщение ololenok » 03 апр 2015, 18:18
Это который v2?
Я подозреваю, что он сырой, как матушка земля еще в плане прошивки....
По поводу v1 - чет я очкую, что камеры не заведутся. Злые языки пишут, что onvif у всех разный абсолютно
sergio4d
Сообщение sergio4d » 03 апр 2015, 19:08
Выбор основан на том, что рег и 1 камера одного продавца и с описания я понял что они должны быть совместимы по детектору. Но цена действительно пугает. Прочитав эту тему выбрал 2 камеру, так как она работает по детектору и цена интереснее. Благодаря ссылке kROOTа заработал купон на скидку 5 баксов до 10 апреля нужно использовать. Вот руки и чешутся. Рассмотрю и другие варианты рег-камера. Главные критерии работа по детектору и бютжетность.
