Китайский Mini NVR
9mm
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение 9mm » 06 апр 2015, 16:29
zemskii писал(а):
PeterR писал(а):На вашем месте я бы взял мини роутер из ссылки kROOTа и 8ми портовый свитч. 4 порта на камеры, по одному на роутер, рег и компьютер для удаленного просмотра.
свитч = коммутатор?
По ценам посмотрел на них дикий разброс от 600 рублей до 3к.
Может у вас есть какой нить проверенный вариант?
бери коммутатор с гигабитными портами - большинство соток режет пакеты
9mm
Сообщение 9mm » 06 апр 2015, 16:31
убил регистратор, телнета нету - по юар кушать прошивку не хочет - есть предложения?
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 06 апр 2015, 16:35
а ты порты по внешке пробросил?[/quote]
порты 5050-5055 в роутере открыты на IP регистратора. тобишь 192.168.1.188
9mm
Сообщение 9mm » 06 апр 2015, 16:38
DreamMaster писал(а):а ты порты по внешке пробросил?
порты 5050-5055 в роутере открыты на IP регистратора. тобишь 192.168.1.188[/quote]
а порты управления? )))
точно непомню но надо 4 порта пробросить - я не-парился включал dmz на роутере на регистратор
9mm
Сообщение 9mm » 06 апр 2015, 16:45
80 и 8081 вроде пробросить надо
Сообщение kROOT » 06 апр 2015, 20:53
9mm писал(а):бери коммутатор с гигабитными портами - большинство соток режет пакеты
глупости не пиши, 60-70мбит стомегабитные легко проглатывают, если больше 80, то тогда гигабит нужен
Сообщение kROOT » 06 апр 2015, 20:54
9mm писал(а):убил регистратор, телнета нету - по юар кушать прошивку не хочет - есть предложения?
теперь только программатором
PeterR
Сообщение PeterR » 07 апр 2015, 06:11
Для облачных сервисов, коими являются goolink и danale проброс постов не нужен. Для работы danale нужно сначала разрешить сервис в реге, и после перезагрузки появится еще один qr код.
9mm
Сообщение 9mm » 07 апр 2015, 09:41
а ты когда последний раз пинги большими пакетами запускал через комм?
из сетевого норм оборудования мне попадались тока зикселевские выше 4g2 либо гигабитки почти все.
Сообщение kROOT » 07 апр 2015, 10:17
9mm писал(а):а ты когда последний раз пинги большими пакетами запускал через комм?
а зачем мне запускать большие пинги в сети, где работает видеонаблюдение?
kamfish
Сообщение kamfish » 07 апр 2015, 13:11
Сегодня пришел Mini NVR 2 N6200-9EH, покупал на http://www.aliexpress.com/store/group/M ... 85487.html" onclick="window.open(this.href);return false;, пришел быстро. Настроил, работает отлично.
letuchiy
Сообщение letuchiy » 07 апр 2015, 21:00
Не оставляю надежды получить доступ к архиву регистратора из глобальной сети. Настроил DDNS сервис. т.к. имею динамический IP, и могу попасть в регистратор через инет, управлять им как угодно, НО! При попытке воспроизведения видео онлайн или с архива видео не воспроизводится, типа пытается запуститься, но крутится на экране кружок и без конца и все... В чем проблема, куда копать? При воспроизведении с внутренней сети все замечательно.
