Китайский Mini NVR
Vitab
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Vitab » 20 апр 2015, 08:02
ear64 писал(а):У меня работает GooLink https://play.google.com/store/apps/deta ... client.def" onclick="window.open(this.href);return false;
kROOT писал(а):язык интерейса только английский
одновременно проигрывание архива делается путем изменения режима работы с камерами, например если настроено что все камеры 720р, то можно играть 4 камеры в архиве, а если 1080р, то только одна
С магазина на прошивке V4.0[20150124] русский был, и довольно корр. перевод.
Сейчас у меня настроено 1080р, можно смотреть все камеры одновременно. У меня 8 канальный, правда пока только 2 камеры и одна в дороге.
У меня после обновления V4.0[20150124] Goolink перестал работать.
Сообщение kROOT » 20 апр 2015, 09:40
letuchiy писал(а):
ear64 писал(а): Ставьте GooLink 2.3.4, удалённый доступ не проб., но в сети всё работает.
Да, действительно, в этой версии архив работает. Пробовал прописать доменное имя регистратора в графе IP, не прокатило не работает удаленка.
а у меня на всех 4х канальных регистраторах в этой версии при попытке просмотра выдает ошибку пароля, а вот в 8 канальных все нормально проходит, архив работает, но как им пользоваться, если одна запись несколько часов, а навигации по времени нет никакой ((
letuchiy
Сообщение letuchiy » 20 апр 2015, 12:53
kROOT писал(а): архив работает, но как им пользоваться, если одна запись несколько часов, а навигации по времени нет никакой ((
У меня восьмиканальная версия регистратора и архив видео в программе от GooLink представлен как отдельные файлы с указанием в названии времени и даты записи. По этому нет трудностей с навигацией по архиву. Запись ведется с одной камеры и по движению.
Сообщение kROOT » 20 апр 2015, 13:24
letuchiy писал(а):У меня восьмиканальная версия регистратора и архив видео в программе от GooLink представлен как отдельные файлы с указанием в названии времени и даты записи. По этому нет трудностей с навигацией по архиву. Запись ведется с одной камеры и по движению.
если по движению и это движение корректно работает и этих движений не много, тогда да.
а если постоянная запись, то в одном файле может и 4-5 часов быть, баз навигации не посмотришь, да и мобильник обычно подразумевает ограниченность в трафике. и возможности настройки максимальной длительности файлов нет.
вобщем мобильный клиент для этих регистраторов не торт, по сравнению с очень удобной веб версией.
сегодня собрал стенд со связкой йота-роутер-ВПН сервер с изменением управляющий портов, в принципе все работает через ИЕ и CMS, но не будет через другие браузеры, управляющий порт 1935 нельзя поменять в регистраторе.
основное преимущество этого рега это возможность писать доппоток, при слабом исходящем канале это очень нужный функционал, удаленный просмотр архива через доппоток и в случае проблем, можно локально просмотреть более качественный архив, как раз сейчас есть задача сделать видео на удаленном объекте, кто 3G может быть нестабильным, не говоря о 4G.
еще бы сделали настройки, чтобы была возможность в шедулере отдельно настраивать доппоток и основной, например доп писать круглосуточно, а основной только по событию.
Velc
Сообщение Velc » 20 апр 2015, 19:32
kROOT писал(а): еще бы сделали настройки, чтобы была возможность в шедулере отдельно настраивать доппоток и основной, например доп писать круглосуточно, а основной только по событию.
Да хотя бы сначала запись постоянную+движение сделали, с возможностью изменять длину ролика, как в человеческих регах. Ато получается вроде как и есть видеонаблюдение, а пользоваться им - печаль.. Если что то надо оперативно посмотреть при постоянной записи - то это не про этот рег.. Одно дело, например, стояла бочка в кадре - и нет её, - это просто найти, а если просмотреть другие события, не изменяющие картинку - так это тоска и уйма времени.. Писать только движение - так родной протокол i8 с такими же камерами - тоже через одно место работает.. то всех котов и мух посчитает, то людей через раз в упор не видит. С камер 34567 по i12 и то как то поприличней движение пишет. Считаю для себя это главным минусом в этом реге.
Брал мини хотел себе поставить, но нее.. Покрутив его, теперь свой http://ru.aliexpress.com/item/Mini-DVR- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; на минирег не поменяю.. Покупал его для модернизации аналоговой системы, а сейчас переделал всё на ip. Пишет одновременно 8 камер 720p(может и 1080) В ноуте - CMS, в смарте - vmeyesuper, хоть в локалке, хоть удалённо - привычно и удобно. Что интересно в мониторе через hdmi тянет одновременно основной поток всех каналов 720p почти без тормозов, а про 1080 не скажу, не пробовал..
serulya
Сообщение serulya » 21 апр 2015, 13:01
Всем привет. Давно слежу за темой, но зарегатсья решился только сейчас, т.к. встала делема заказывать новый рег или модифицировать старый.
В связи с этим вопрос: продвинулась ли с мёртвой точки работа по перепрошивке 4х канальных миников в 8-ми канальные? Вроде как железо ж одинаковое. А также есть ли подвижки в перепрошивке N6200-8EL в N6200-16EL?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение kROOT » 21 апр 2015, 13:16
serulya писал(а):Всем привет. Давно слежу за темой, но зарегатсья решился только сейчас, т.к. встала делема заказывать новый рег или модифицировать старый.
процессоры не одинаковые, поэтому такая перепрошивка исключена. в 4х стоит 3515, в 8х - 3520, на 16 канальниках 3535 вроде, не пробовал.
весь тюнинг сводится к обязательной установки радиатора на проц, если он еще не установлен и прошивкой в январскую версию через флэшку, потому что до сих пор приходят с апрельской прошлогодней
serulya
Сообщение serulya » 21 апр 2015, 14:30
Спасибо за ответ. Т.е. если при перепрошивке январскую от чужой модели (на 4хканальный прошивку от 8миканального) обязательно ставить радиатор?
Или даже при перепрошивке в пределах одной и той же модели обязательно ставить радиатор, если его нет?
Сообщение kROOT » 21 апр 2015, 14:42
на другое число каналов прошить не получится, радиатор надо в любом случае ставить 28х28мм
serulya
Сообщение serulya » 21 апр 2015, 15:44
kROOT писал(а):на другое число каналов прошить не получится, радиатор надо в любом случае ставить 28х28мм
Понял, спасибо. Цеплять на термоклей или можно на термоскотч?
Vitab
Сообщение Vitab » 21 апр 2015, 16:36
Кто нибудь ставил радиатор? Как закрепить его? Есть у кого нибудь фото с установленным радиатором?
Vitab
Сообщение Vitab » 21 апр 2015, 16:59
Вот кстати про наш NVR подробней некуда http://mysku.ru/blog/china-stores/28719.html" onclick="window.open(this.href);return false;
