Из недостатков, то что дистанционно не отрегулируешь, бери отвёртку и полезай на крышу.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Вот спасибо, 2-ой думаю подойдёт. Т.е. как я понял, 2 провода заводим в камеру(NC+масса), подаём питание 12в. При сработке прибора контакты размыкаются(вроде так д.б. в охранной цепи). А вот дальше не совсем понятно, как будет вести себя камера, типа вкл. на запись как по срабатыванию детектора движения?
Вот бы такой найти с регулировкой по сети.
я так понимаю, на выход подается напряжение, уровень которого регулируется пож светодиоды, я бы поставил туда реле, а контакты реле на NC и GND камеры.
PS
- СВЧ излучение небезопасно для здоровья человека, необходимо выбирать микроволновые датчики движения с малой мощностью излучения. Согласно заключениям организаций, изучающих влияния СВЧ излучения на организм человека (Всемирная Организация Здравоохранения, Международная Комиссия по Защите от Неионизирующего Излучения и некоторых других), безопасным для человека является непрерывное излучение с плотностью мощности до 1 мВт/см2.
Чёта дома как то стрёмно такой ставить.
там мизерное излучение, обсуждалось уже. 10 мВт на всю площадь, посчитайте Вашу площадь в см2 и разделите 10 на нее.
Успокоили. Теперь остаётся лишь купить подходящие железки и сделать что бы всё заработало, желат. с наименьшим гемороем. Уж не знаю справлюсь ли я в качестве первопроходца, или воспользуюсь чьими то наработками(применительно к нашему NVR)
Здравствуйте форумчане. Помогите подобрать уличную камеру. Сперва хотел выбрать камеру 1мп. Почитав форум решил, что хочу камеру 1.3мп. Но обязательно нужна запись по детектору. Как вариант рассматриваю http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15183.html" onclick="window.open(this.href);return false; Кто-то её уже тестил. Или может кто-то посоветовать уже проверенный вариант с рабочим детектором.
попроси скриншот интерфейса у продавца, куполки 1.3 у этого продавца с I12 патчем работаютsergio4d писал(а):Здравствуйте форумчане. Помогите подобрать уличную камеру. Сперва хотел выбрать камеру 1мп. Почитав форум решил, что хочу камеру 1.3мп. Но обязательно нужна запись по детектору. Как вариант рассматриваю http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15183.html" onclick="window.open(this.href);return false; Кто-то её уже тестил. Или может кто-то посоветовать уже проверенный вариант с рабочим детектором.
Продавец отказал в скриншоте. А покупать на удачу не охота. Вот и прошу совета может кто уже брал эту камеру у этого или другого прода.
на таком кронштейне покупать, себя не уважать.
19 век имхо, если комплектуют таким кронштейном, то скорее всего экономят на всем.
Удобный кстати кронштейн....
ну а что ты хочешь за уличную по 28 баксов да еще и 1.3мп? там и так все по минимуму, максимум, на чем еще можно сэкономить, это поставить линзу от аналоговых камер.Creeta писал(а):на таком кронштейне покупать, себя не уважать.
да не знай, не надежно от держится, постоянно придется поправлять. и когда ветер сильный, камера трясетсяDim32 писал(а):Удобный кстати кронштейн....
А кто посоветует другой вариант 1.3мп с ценником до $35 и работающей детекцией.
