Китайский Mini NVR
Creeta
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Creeta » 24 апр 2015, 10:02
Dim32 писал(а):Удобный кстати кронштейн....
удобный для чего?
для систем безопасности, которым является камера, не годится, совсем
Screw
Сообщение Screw » 24 апр 2015, 10:19
sergio4d писал(а): Как вариант рассматриваю http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15183.html" onclick="window.open(this.href);return false; Кто-то её уже тестил.
Что то меня терзают смутные сомнение по поводу такой камеры. Не какой нибудь это дешёвый аналог с преобразованием в цифру. Но заманчивое предложение. Если сам купишь, отпишись пожалуйста.
Сообщение kROOT » 24 апр 2015, 10:20
sergio4d писал(а):А кто посоветует другой вариант 1.3мп с ценником до $35 и работающей детекцией.
http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... 14060.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот судя по скринам, то, что надо
sergio4d
Сообщение sergio4d » 24 апр 2015, 11:11
kROOT писал(а): http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... 14060.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот судя по скринам, то, что надо
Благодарю за ссылку. Я видел такую на 1мп. Буду брать.
Следующий вопрос. Для питания жёсткого диска хочу взять http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;. Можно ли с него взять 12 вольт и по рое запитать камеру или на камеру брать отдельный БП?
Dim32
Сообщение Dim32 » 24 апр 2015, 11:17
Диск до 1А может кушать, а при старте еще больше, камера через пое тоже где то рядом, на пределе будет, я б взял отдельный.
Даже если сразу заработает, через полгода кондеры подсохнут, будете ребусы разгадывать...
Сообщение kROOT » 24 апр 2015, 11:25
без проблем на 2А (2.5 в пике) бесперебойник с 3.5 винтом, регом, коммутатором и 2я 720р камерами с включенной подсветкой
замерял, в темноте все это потребляло 1.78А
вот в этом решении http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=50383#p50383" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim32
Сообщение Dim32 » 24 апр 2015, 11:29
У 3.5 дисков при просыпании может и 2 А в пике быть, и больше. И пое тоже кпд имеет не 100%, в лучшем случае 60-70. Я б не рисковал.
Сообщение kROOT » 24 апр 2015, 11:39
так там же пассивный ПоЕ без преобразования.
проблема БП на высокой загрузке в перегреве, а если повышенная нагрузка продолжается короткое время, то ничего страшного.
так то я не против ставить с запасом при возможности, но против кучи розеток. вот хороший БП http://www.ebay.com/itm/AC-DC-LED-Power ... 2c95133167" onclick="window.open(this.href);return false; с синей лампочкой и ребристой поверхностью
sergio4d
Сообщение sergio4d » 24 апр 2015, 11:45
А что скажете про продавана. Рейтинг слабый, отзывов нет и всё со скидкой 50% http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera" onclick="window.open(this.href);return false; ... 14060.html Просто у меня мало опыта в покупках.
sergio4d
Сообщение sergio4d » 24 апр 2015, 12:16
Сообщение kROOT » 24 апр 2015, 12:47
sergio4d писал(а):А что скажете про продавана. Рейтинг слабый, отзывов нет и всё со скидкой 50% http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera" onclick="window.open(this.href);return false; ... 14060.html Просто у меня мало опыта в покупках.
скажу, что риск велик, из свежих продаж у него только один OTG кабель
Vitab
Сообщение Vitab » 24 апр 2015, 14:31
Вот рекомендую хорошего продавца http://ru.aliexpress.com/store/609704" onclick="window.open(this.href);return false;. заказывал у него много разных камер и DVR, приходят быстро, все посылки отслеживаются. Даже присылал мне прошивку для IP камеры.
