Китайский Mini NVR
serulya
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение serulya » 24 апр 2015, 22:53
serulya писал(а):Народ, а у кого на mini NVR v1 проблемы с USB наблюдаются (питание на USB есть, но рег не видит никаких USB-устройств, включая флешки, мышки и т.д.) - как лечите проблему? На забугорном форуме прочёл, что чип один надо отпаять. Ссыкотно как-то...
вполне возможно. если такое случилось, то можно винт подключить через ЕСАТА и работать без мышки по сети
По eSata подрубаю заведомо рабочий винт (правда в NTFS он, кажись). Но в списке устройств в соотв. разделе Web-GUI он так и не появляется, соответственно после нажатия на кнопку Format ничего не происходит. Через telnet есть возможность на девайсину зайти и точно проверить?
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 25 апр 2015, 09:14
Можно попробовать дать доп.питание на диск.
serulya
Сообщение serulya » 25 апр 2015, 10:27
mikl6566 писал(а):Можно попробовать дать доп.питание на диск.
Диск от этого же блока питания (комбинированный б/п 12v+5v) отлично определяется на ноуте с eSATA портом, так что остаётся грешить лишь на NVR. По telnet как на рег зайти, не подскажите?
Dzen
Сообщение Dzen » 25 апр 2015, 12:50
Доброго времени суток знактоки! Прошу вашего совета - купил NVR Mini N6200-4E http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; к нему купил камеру http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
так вот никак их не удается подружить. Камера в CMS определяется, облако правдо недоступно из-за старой прошивки, но смотреть по локалке можно, а вот NVR камеру через поиск находит, порт 8091 определяет протокол I9 но картинки нет. пробовал поставить Onvif и порт 8899 результат тот же. Так же попробовал порт как в CMS результата нет. Если кто проходил эту проблему, подскажите пути решения. Спасибо!
Через веб-интерфейс NVR картинки с камеры тоже нет
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 25 апр 2015, 18:02
serulya писал(а): Диск от этого же блока питания (комбинированный б/п 12v+5v) отлично определяется на ноуте с eSATA портом, так что остаётся грешить лишь на NVR. По telnet как на рег зайти, не подскажите?
Почитать тему...
kROOT писал(а):ломанул я рутовый пароль для телнета, странно что так долго перебирался, хотя я в настройки джона не лазил.
вобщем пароль antslq используйте только если знаете, что делаете
DzenУ меня камера с такой же менюшкой, правда с портом 9091 нормально цепляется...
arturx
Сообщение arturx » 25 апр 2015, 18:05
Dzen писал(а):Доброго времени суток знактоки! Прошу вашего совета - купил NVR Mini N6200-4E http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; к нему купил камеру http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня такие камеры тоже по i9 не показывают, по onvif показывают. Попробуйте галку только на onvif оставить и запустить поиск.
arturx
Сообщение arturx » 25 апр 2015, 18:15
Есть проблема с воспроизведением архива.
На регистраторе прошивка 8CH_Mini_NVR_V4.0_20150124_Firmware с http://urcctvstore.com/Download.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера такая:
Подключена по i12, патч с http://optimus-cctv.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
Через браузер архивное видео воспроизводит, через встроенный просмотрщик нет. Даже ползунок не движется.
Когда эту же камеру подключаешь по onvif, все воспроизводится, но там другая проблема - детектор движения думает что кто-то ходит всегда.
Muxi
Сообщение Muxi » 26 апр 2015, 16:48
Привет, убил NVR DONGJIA DA-2008a залил прошивку с http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; через USB загрузчик. Дальше заставки не идет, залил уже все найденные прошивки, не подымается :( Изначально стояла 20140103 Помогите плз.
Muxi
Сообщение Muxi » 26 апр 2015, 17:22
Поднял, нашел прошивку 20140103_013f_3520d_nor_A_old_8ch.update может кому понадобится, остается вопрос, реально ли обновить сей нвр?
sergio4d
Сообщение sergio4d » 26 апр 2015, 19:36
Добрый вечер знатокам. Два вопроса юзера. 1. При ночной записи по детектору подсветка работает постоянно или включается при срабатывании? 2. Эта камера должна работать по детектору - http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 30421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2015, 19:52
1 Если речь про ИК подсветку, то работает постоянно в условиях недостаточной освещенности.
2 ХЗ.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 26 апр 2015, 20:09
sergio4d писал(а):Добрый вечер знатокам. Два вопроса юзера. 1. При ночной записи по детектору подсветка работает постоянно или включается при срабатывании? 2. Эта камера должна работать по детектору - http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 30421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1.Постоянно в т. время суток.
2. Судя по скринам, Да.
