Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Купил у UR CCTV Store камеру и регистратор.
Камера - http://www.aliexpress.com/snapshot/6577 ... 9283987691
Регистратор - http://www.aliexpress.com/snapshot/6518 ... 2724147691
Как настроить запись по детектору движения?
Регистратор находит камеру по ONVIF, детектирование движения при этом не работает.
надо писать проду, пусть высылает патч, по лоту не определить какой это тип камерыschs писал(а):Купил у UR CCTV Store камеру и регистратор.
Кто поделится патчем i36?
http://zalil-slil.rusfolder.net/files/43576196" onclick="window.open(this.href);return false; i36 http://zalil-slil.rusfolder.net/files/43576197" onclick="window.open(this.href);return false; i12
Спасибо!lum писал(а): i36
Покупал такой же набор у этого же продавца. Камера хоть и корявенько, но работает с протоколами i16 и i36, Майк высылал, у меня есть, могу поделиться. Он одно время активно отвечал, а щас тоже что то пропал.
В чём корявость? Залил i36, детектирование заработало, буду смотреть.ear64 писал(а):Покупал такой же набор у этого же продавца. Камера хоть и корявенько, но работает с протоколами i16 и i36
С мотион детект; полную картинку с камеры, как на вашем скрине не показ., зоны детектирования на камере и NVR не совпадают, картинки на емейл не посылает. При срабатывании дет. движения, через раз вешает NRV/schs писал(а):В чём корявость? Залил i36, детектирование заработало, буду смотреть.
Продавец по TeamViewer менял прошивку, делал что там то ещё, не помогло. Пока вроде договорились вернуть деньги, пока жду камеру от др. продавца этой на замену.
В моём экземпляре картинка что с камеры, что с регистратора одинаковая. Зоны детектирования не совпадают, но можно нужную выставить на камере.ear64 писал(а):С мотион детект; полную картинку с камеры, как на вашем скрине не показ., зоны детектирования на камере и NVR не совпадают, картинки на емейл не посылает. При срабатывании дет. движения, через раз вешает NRV/
NVR за сутки работы с детектированием не завис. Блок питания и для регистратора и для камеры не родные, на бОльший максимальный ток.
Диск(3.5") к регистратору подключен по SATA, через переходник esata-sata.
Можно Клавку на лавку. :)schs писал(а):Зоны детектирования не совпадают, но можно нужную выставить на камере.
Сам продавец говорит косяк прошивки. Нафик такой продавец?, если от других производителей всё ровно. Вам ещё повезло со всем остальным.
А кстати, какая камера, и версия прошивки?
- Щас стоит ATA 3.5" 7200об./м. по USB. С записью и воспроизвед. проблем нет.schs писал(а):Диск(3.5") к регистратору подключен по SATA, через переходник esata-sata.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6577 ... 9283987691ear64 писал(а): А кстати, какая камера, и версия прошивки?
Hard Ver: ipc8900p-imx122-imx222
Software Ver: V3.89.00.4237-X00-Build:20141213R
