Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 07 май 2015, 20:15
http://www.aliexpress.com/item/Mini-DVR ... 01963.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот гибридный рег, можно 2 аналоговых камеры зацепить и две айпишки и не мучатся с минирегом.
Pavel_CH
Сообщение Pavel_CH » 08 май 2015, 10:53
Добрый день.
Купил NVR по ссылке http://www.aliexpress.com/snapshot/6593 ... 4046593085. Прошивка последняя (20150124).
Камеры, HikVision 2032, нормально находятся, работают и настраиваются в WEB интерфейсе, даже работает датчик движения.
Но при подключении по VGA в окнах камер вместо изображений - черные квадраты.
Прочитал всю эту ветку - видел такие же вопросы с данной проблемой, но не увидел ни одного ответа.
Может все же есть какое-то решение данной проблемы?
Сообщение kROOT » 08 май 2015, 11:10
Pavel_CH писал(а):Но при подключении по VGA в окнах камер вместо изображений - черные квадраты.
это только через VGA или по HDMI тоже?
если да, то надо менять тип потока и настроить в нужный режим доппоток (он вообще включен?)
Pavel_CH
Сообщение Pavel_CH » 08 май 2015, 11:45
Пробовал только на VGA, т.к. планирую подключать именно к VGA монитору.
Доппоток на камерах активен (через веб морду на превью можно выбирать/менять отображение либо основного, либо дополнительного с худшим качеством).
StreamType выбран как 8x(1920*1080)+sub[640*480]+2Ref.+1Play
8ch 2MP IP camer.
Пока писал сообщение, понял, что не помню, какое разрешение стоит в субпотоке на камерах, наверняка там собака порылась.
А какое в этом случае правило - на регистраторе разрешение субпотока должно быть один в один как в камере или допустимо, что в регистраторе оно выставлено на большее значение?
Сообщение kROOT » 08 май 2015, 12:49
Pavel_CH писал(а):А какое в этом случае правило - на регистраторе разрешение субпотока должно быть один в один как в камере или допустимо, что в регистраторе оно выставлено на большее значение?
на камере должно быть меньше или равно регистратору, но надо менять типы потоков и подбирать, в общем экспериментировать в этом направлении.
Pavel_CH
Сообщение Pavel_CH » 08 май 2015, 19:22
Заработало только когда выставил sub 640*480 и на камере и на реге.
Хотя изначально на камере sub был 704*576, а на реге 720*576 и в теории "на камере должно быть меньше или равно регистратору"должно было работать.
Scheduler
Сообщение Scheduler » 11 май 2015, 08:53
Ребята, подскажите есть ли какой нибудь патч для этих http://ru.aliexpress.com/item/1920-1080 ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; камер чтоб работал детектор движения на мини регистраторе или прошивка для камеры?
Сообщение kROOT » 11 май 2015, 10:48
Scheduler писал(а):Ребята, подскажите есть ли какой нибудь патч для этих http://ru.aliexpress.com/item/1920-1080 ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; камер чтоб работал детектор движения на мини регистраторе или прошивка для камеры?
на эти камеры нет и скорее всего не будет патча для детектора движения.
Pavel_CH
Сообщение Pavel_CH » 11 май 2015, 12:05
А http MJpeg и H 264 камеры (типа D-Link 932L, 933L) есть возможность подцепить?
RTSP у них нет.
N6200-4E
Сообщение N6200-4E » 12 май 2015, 09:52
Re: Планирую подключить к этому регистратору камеру глазок в дверь...
Я подключил к Mini NVR аналоглвый видеоглазок через цифровой IP видеосервер HTV-DVS01 (детектор движения работает по протоколу I8), покупал у http://htvision.ru/cifrovoj-ip-videoser ... dvs01.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Swag
Сообщение Swag » 12 май 2015, 18:16
N6200-4E писал(а):Re: Планирую подключить к этому регистратору камеру глазок в дверь...
Вот это здорово, но... стоит денег.. ((
zemskii
Сообщение zemskii » 13 май 2015, 12:29
Приветствую, у кого под рукой подскажите линк на rtsp поток с этой камеры)
