Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Подскажите сколько в рег можно плагинов ставить? У меня было изначально 4 - 18,18s,19,Onvif. Поставил ещё i12 для новой камеры. Сним камера не пошла. Хотел установить i12 другой версии - не ставится, также i13, i15, i16, i18, i36 не хочет.
Может надо удалить сначала? Как это сделать? Где лежат в реге эти файлы?
поможет только сброс на заводские настройка
kROOT писал(а):тут были уже энтузиасты, которые хотели без проводов, а в итоге потратились на вайфай камеры и потом все равно провода проложили.
Ск. всего по проводам чем то лучше, я не сильно вдавался, но на данный момент у меня работают по WiFi 4 2х м.пикс. камеры и одна в дороге, через роутер TP-LINK TD-W8961ND(Wifi 300 мбит/с). Проблем особых нет, только битрейт приходится убавлять до 1536-2048kbps. Возможно когда то проложу провода, но пока и так устраивает. NVR по LAN. Расстояние до камер не больше 15м. Но нек. камеры через 2-3 капит. Стены, - всё норм. 12v на все камеры раздал от одного БП.Optimizm писал(а): Мне хочется понять у кого-нибудь стоят беспроводные камеры на доме и работают исправно с регом?
так если провода от одного БП, то почему бы рядом не поставить коммутатор? не думаю, что провода питания сильно дороже витой пары.
Как получилось, просто сильно ещё не вникал, возможно когда нить и с этим разберусь.
Беспроводная камера wifi, изначально не может выполнять охранные функции, потому что канал передачи оказывается уязвимым. .подъехала машина, выросло дерево, включили радиостанцию и т.д. и нет видео . Неси все что хочешь.
Для просто посмотреть, у меня стоят несколько камер RVi работают по wifi, с ПО на компе
народ у кого какие идеи? есть файл /usr/etc/DEVICECFG.xml в нем явно выраженные параметры регистратора и серийник:
<ANTS_DVR_DEVICECFG sDVRName="" dwDVRID="0" dwRecycleRecord="1" wRecycleHour="0" dwVideoFormat="2" dwSoftwareVersion="262144" dwSoftwareBuildDate="131989763" dwDSPSoftwareVersion="262144" dwDSPSoftwareBuildDate="131989763" dwPanelVersion="262144" dwHardwareVersion="262144" byAlarmInPortNum="0" byAlarmOutPortNum="0" byRS232Num="1" byRS485Num="1" byNetworkPortNum="0" byDiskCtrlNum="0" byDiskNum="0" byDVRType="2" byChanNum="4" byStartChan="0" byDecordChans="1" byVGANum="1" byUSBNum="0" byAuxoutNum="1" byAudioNum="1" byIPChanNum="0">
<sSerialNumber a0="48" a1="49" a2="53" a3="50" a4="48" a5="48" a6="48" a7="48" a8="48" a9="48" a10="48" a11="99" a12="54" a13="57" a14="48" a15="48" a16="57" a17="55" a18="53" a19="49" />
</ANTS_DVR_DEVICECFG>
эта вся роскошь находится в /dev/mtdblock4, update заливается в /dev/mtdblock3.
как думаете этот хмль формируется или просто зашит во флеш?
Ну так ведь проверить легко - удали его или отредактируй, и всего деловlvm1976 писал(а):народ у кого какие идеи? есть файл /usr/etc/DEVICECFG.xml в нем явно выраженные параметры регистратора и серийник:
зы предварительно сохранив его на флешку, конечно......
отредактировал;) рег лег, даже заставка не светится:))
lvm1976 писал(а):отредактировал;) рег лег, даже заставка не светится:))
рег то хоть мини?
Можно хотя бы не вникая несколько инструкций которые тут пользователи выкладывали, ссылки на производителей и прошивки выложить.GenaSPB писал(а):Кто соберет в кучу необходимую инфу по этому регу, прилеплю ее в первый пост. Сам не соберу поскольку нп работаю с такими и отбирать мух от котлет мне проблематично.
А дальше по мере добавления новых прошивок и инструкций от пользователей, добавлять
Или как вариант дать права на редактирование темы одному из активных пользователей которые как раз и выкладывают инструкции и прошивки, что бы они сами и правили, если движок это позволяет сделать выборочно к ветке
kolpachoks
Господа! Вот этим я подрублюсь к hdd 3.5. http://ru.aliexpress.com/item/Dip-cy-ES ... 9.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false; Это ведь нужный разьем esata??? Ну и блок питания ессествено http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 36749.html" onclick="window.open(this.href);return false; ???
