Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Попробуй в адресной строке ввести chrome://flags/#enable-npapi нажать там Включить NPAPI и перезагрузить хром.
У меня была проблема с камерой которая работает по Onvif. Почитал форум и решился: обновился до версии 4_0_2015080514 (у меня N6200-8E)
И тепер попросту ПРОПАЛ RTSP протокол! Вообще его тепер нету
У меня 3 камеры работают ТОЛЬКО по RTSP(Xiaomi Ants) и только одна по Onvif.
Подскажите как вернуться на старую прошивку или как добавить RTSP. Очень-очень нужно.
Может у кого то есть файл старой прошивки?
вытащил из кэшаsmiak писал(а):Может у кого то есть файл старой прошивки?
на 8 https://www.amazon.com/clouddrive/share ... s*=0&mgh=1" onclick="window.open(this.href);return false;
на 4 https://www.amazon.com/clouddrive/share ... s*=0&mgh=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Обновил прошивку 3 дня назад на 8 канальном NVR Escam.
Действительно добавили протокол I12, но старая проблема осталась. Подключается только с пустым паролем на камере.
Новенького в настройках мало добавилось. Я не очень помню старые настройки.
Кажется добавили еще один тип потока 4 канала (1920*1080).
Настройки сети. Убрали поддержку для wifi и 3g модемов.
Добавили на экранах просмотра камер включение микрофона.
NVR c новой прошивкой и подключенными камерами Escam и Hikvision 2012 работает нормально.
Goolnik 2.3.9 с новой прошивкой тоже работает нормально и архивы субпотока тоже можно просматривать.
Есть небольшая проблема в Goolinke. Эта проблема была также и на старой прошивке.
При просмотре камеры Escam 530 через 3G на смартфоне, изображение останавливается на некоторое время или вообще повисает.
С камерой Hik таких проблем вроде нет.
Подскажите пожалуйста, это можно исправить настройками? И где это настраивать в камере или NVR?
Огромное спасибо kROOT за выложенные прошивки!!! Это именно та прошивка что стояла у меня раньше.
Но... кто спешит, тот людей смешит - это про меня. ((
Вчера вечером нашел здесь прошивку: http://htvision.ru/8-kanalov-htv-ip-m08.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сейчас когда включаю вижу только заставку 2 секунди http://images.mysku.ru/uploads/images/0 ... ff8c87.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
После етого на екране сигнала никакого нету и лан карта перестает мигать. Светится только красний светодиод.
Пробовал recovery: http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Но флешку nvr не видит либо не хочет видеть. Короче все то же самое.
У знакомого возьму завтра UART кабель и попробую подключиться. Видел в начале форума что таким способом Вы восстановили свои NVR-ы, может хоть увижу лог загрузки и надеюсь можно будет через UART восстановить прошивку.
Как думаете можно так восстановится или я уже сделал достаточно и не имет уже никакого смисла что то делать дальше? ((
не нужен шнур, нужна флэха менее 2 гиг
Заменил китайский язык на русский в WEB-интерфейсе:
Для прошивок 2015.01.24
https://cloud.mail.ru/public/6Bkq/s5RYPzqnt
Для прошивок 2015.08.05
https://cloud.mail.ru/public/ASh6/RnTKaXVUF
здорово, откуда апдейты?
сам сделал.
могу логотип загрузки поменять, если кому надо )
kROOT действительно в 2 гигах и была проблема. Поскольку 2 гиговую флешку уже нигде не купить - отформатировал я юсб диск так:
диск С - 2000Мбайт(FAT16), остальное - нерозмечченая область. И ПОЛУЧИЛОСЬ! Recovery заработал.
И благодаря вашей прошивке у мене тепер снова есть RTSP протокол! Теперь снова на старой прошивке хоть со старыми глюками
. У меня камера Hikvision DS-2CD3332-I основной стрим иногда пропадает - ошибка видео. Понизил битрейт но все равно. Но и на новой было практически тоже самое. Но это уже не так критично - еще почитаю форум.
СПАСИБО!
@hak82 - интересно как вам это получилось, а можно добавить RTSP протокол в новую прошивку 2015.08.05?
СПАСИБО!
Если не затруднит, расскажите как апгрейды делатьhak82 писал(а):сам сделал.
Вот что пишет Mike по поводу RTSP в новой прошивке:
RTSP still in NVR.
even upgraded RTSP function on IE.
On old firmware it will generates extra codes when you type in ip camera rtsp address. now it will display what you type in, no extra code displays.
RTSP still in NVR.
