Помогите восстановить hvr на 3520D
AEro
Сообщение AEro » 18 ноя 2015, 11:46
Всем привет. Получил из Китая такой 4x канальный гибридный регистратор - http://ru.aliexpress.com/item/4CH-AHD-D ... 48080.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Собран на чипе Hi3520D.
Нашел в его меню пункт онлайн обновления прошивки, где он сам предложил перепрошиться на новую версию от 2015.09.29.
После запуска этой перепрошивки пошел прогресс бар, потом рег перезагрузился и завис на первой заставке "HD iDVR".
Раньше при запуске было две заставки - одна в малом разрешении 800*600, потом такая же "HD iDVR" показывалась в высоком разрешении.
Теперь все всегда виснет на первом логотипе.
Светодиод питания горит зеленым, второй светодиод записи еле-еле светится каким-то розово-желтым, хотя раньше горел ярко красным.
Пробовал отключать все устройства, HDD, вытаскивал на ночь батарейку - никакой разницы, глухо висит на заставке.
HDD слышно как раскручивается, потом через несколько секунд щелкает и затихает.
Сетевой светодиод зеленым горит или моргает, но к сети рег не подключается - на роутере не видно выделенного ему IP.
Насколько я помню последние сетевые настройки - там был прописал статиком 192.168.1.10
Продавец пока отмораживается и ничего толком не предлагает, как лечить. Говорит, что перепрошивку можно было делать только после согласования с ним.
Сегодня истекает срок подтверждения заказа, может имеет смысл открыть спор и просто отправить рег продавцу за свой счет и просто вернуть деньги?
Может ли он отказать из-за того, что я делал перепрошивку?
Ну, и самое главное, может есть какой-то способ восстановления после неудачной прошивки?
В принципе, кое-какой опыт по восстановлению телефонов, роутеров у меня был, но я не большой спец в линуксе.
Может кто в Питере сможет помочь в офлайне?
Re: Помогите восстановить hvr на 3520D
Сообщение kROOT » 18 ноя 2015, 12:20
пингуется? телнетится?
AEro
Сообщение AEro » 18 ноя 2015, 13:20
y него же нет IP-адреса.
dvr вообще нет в списке подключенных устройств на роутере, непонятно кого пинговать/телнетить?
192.168.1.10 таймаут дает
Сообщение kROOT » 18 ноя 2015, 14:52
ну тогда UART в помощь, во многих темах уже описывалось, как реанимировать различные устройства.
скорее всего надо конфиги удалить, со старой версией конфигов не грузится основной демон.
если сами не разбираетесь и интереса к этому нет и время дорого, то наверно проще купить новый рег.
AEro
Сообщение AEro » 18 ноя 2015, 15:07
сам можно сказать не разбираюсь, но интерес и время у меня есть.
с чего начать изучение?
насколько я понимаю, UART позволяет на обычном компе из USB сделать COM порт.
был у меня такой древний кабелек на Prolific PL-2301.
а куда его на реге подтыкать?
на моей фотке видно, что есть один свободный белый разъемчик под VGA рядом с HDMI - это оно?
как распиновку узнать - где там RX, TX?
Сообщение kROOT » 18 ноя 2015, 17:12
в поиск! ))
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2015, 22:24
AEro писал(а):насколько я понимаю, UART позволяет на обычном компе из USB сделать COM порт.
Не совсем. Com-порт с уровнем TTL, обычным компортом спалите железку.
AEro
Сообщение AEro » 19 ноя 2015, 01:38
GenaSPB писал(а):Не совсем. Com-порт с уровнем TTL, обычным компортом спалите железку.
Нашел у себя в закромах кабель на базе PL-2303, которым когда-то подключал свой сименс s55 к компу.
При подключении к ПК определяется как "Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM10)"
Сгодится ли такая вещь для подключения к UART регистратора?
Смущает немного, что на платке явно не хватает нарисованных деталей и в сторону телефона уходило только три провода - земля, Rx, Tx.
Нашел доку на свою плату - http://wiki.xm030.com:81/interface/DVR/ ... V1_01.docx" onclick="window.open(this.href);return false;
UART у меня точно есть - разъем CN11
AEro
Сообщение AEro » 19 ноя 2015, 02:07
На всякий случай еще пара фоток моего рега.
Сообщение kROOT » 19 ноя 2015, 09:54
на контролере замыкается TX-RX и смотрим в терминале, отображаются ли выведенные символы, если да, то Ок, работает
далее подрубаем в регу и смотрим, чтобы чтото появилось на экране. если мусор, меняем скорость порта
если при загрузки пошел текст, то анализируем его.
AEro
Сообщение AEro » 20 ноя 2015, 01:27
друзья, спасибо большое, первый шажок сделан!
смог подключиться по UART!
при запуске получил такую простыню:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 09:53:48)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0x62a8f979
ENV_SIZE = 0xfffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current
 device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1284, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1376, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1376, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1316, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1316, type 2
### FS load complete: 1613452 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   linux
   Data Size:    1613388 Bytes = 1.5 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
LZMA data is corrupt
 -- System halted
чтобы это значило и есть ли шанс вылечить?
AEro
Сообщение AEro » 20 ноя 2015, 09:26
Также может быть полезен результат printenv:
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 770000 10000;logoload 84000000;decjpg;sf rea
d 82000000 30000 400000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
restore=1
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri
te
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwr
ite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrit
e
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri
te
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flw
rite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootargs=mem=61M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=h
i_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
appSystemLanguage=English
appVideoStandard=PAL
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 09:53:48)
Environment size: 1342/65532 bytes
Странно, что gatewayip=192.168.0.1 - у меня там никого нет.
Со стороны DVR мои сетевые устройства пингуются - и роутер, и комп
А вот со стороны компа DVR по 192.168.1.10 не пингуется
