Светлый экран. Из-за чего?
kvv213
Сообщение kvv213 » 28 ноя 2015, 21:03
Друзья, подскажите из-за чего может быть такой светлый экран при ночном режиме? Камеры от одного производителя, двухмегапиксельные, самые настоящие китайские. Подсветка встроенная.
Как видится мне, это из-за засветки матрицы светодиодами. Но я камеру одну разобрал, подпихал даже дополнительно какого-то уплотнителя, чтобы небыло засвета. Стекло тоже чистое.
Re: Светлый экран. Из-за чего?
Сообщение Sergiodemaster » 28 ноя 2015, 21:27
Ну так включите ее без стекла для пробы.
Тут либо стекло, либо отраженка, либо и то и другое.
Но скорее стекло.
kvv213
Сообщение kvv213 » 28 ноя 2015, 22:01
Sergiodemaster писал(а):Ну так включите ее без стекла для пробы.
Но скорее стекло.
А если стекло косячное, то на какое его можно заменить? Обычное стекло пойдет?
Сообщение GenaSPB » 28 ноя 2015, 22:06
Модель камеры или вид ее со стороны объектива.
kvv213
Сообщение kvv213 » 28 ноя 2015, 22:17
GenaSPB писал(а):Модель камеры или вид ее со стороны объектива.
Вот такая вот:
Резинка по центру прилегает вроде как плотно, специально снизу уплотнял.
Сообщение GenaSPB » 28 ноя 2015, 22:47
Резинка по центру не должна плотно прилегать, она должна держать внутреннее стекло во внешнем. Т.е. стекла где подсветка и стекло объектива это должны быть разные стекла.
Сообщение Sergiodemaster » 29 ноя 2015, 01:05
сколько держал в руках такие корпуса - там пластиковый цилиндр был, который отделял объектив.
Запускать без передней части, конечно, будет неудобно, но все таки попробуйте
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 29 ноя 2015, 08:28
Козырёк надо спилить.
Это он отражает ИК и засвечивает.
Если есть другие камеры, которые не засвечиваются - можно прилепить такой козырёк из бумаги и убедиться, что дело именно в нём.
kvv213
Сообщение kvv213 » 29 ноя 2015, 11:18
GenaSPB писал(а):Резинка по центру не должна плотно прилегать, она должна держать внутреннее стекло во внешнем. Т.е. стекла где подсветка и стекло объектива это должны быть разные стекла.
Да, так и есть. Они на расстоянии друг от друга.
kvv213
Сообщение kvv213 » 29 ноя 2015, 11:19
vlad357500 писал(а):Козырёк надо спилить.
А заклеить его чем-то можно? Чтобы не отсвечивал. Изолентой черной, например. Или еще чем? Спилить всегда можно успеть :)
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 29 ноя 2015, 19:16
Сядь с этой камерой во тьме и поиграйся. Я не представляю, чем там можно заклеить, чтобы ИК совсем не отражало. Но всё это закончится пилой.
Я у себя даже купольным уголки одной детали стачивал - было точно как у тебя.
kvv213
Сообщение kvv213 » 19 дек 2015, 13:49
:Yahoo!: дйстивтельно было из-за козырька. заклеил его черной изолентой, стало заметно лучше:
