Китайский Mini NVR
stylish_me
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение stylish_me » 08 дек 2015, 15:00
Alekseyzn писал(а):Помогите разобраться, приобрел камеры 2Мп: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 70671.html" onclick="window.open(this.href);return false;
На работе цепляю к N7924F, всё в порядке. А дома miniNVR, показывает разноцветные квадратики, но при смене разрешения записи с 1080p на 720P, всё работает. Где собака порылась? Камеры не 2Мп или miniNVR не тянет?
ps: дома такой комплект: http://ru.aliexpress.com/item/3-6mm-wat ... 65483.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если такая фигня при подключении по hdmi или vga, то собака порылась в настройках отображения видео с минирега. Одна из первых настроек, где вариантов 10 в выпадающем меню - кол-во каналов, разрешение основного и саб потоков.
Сообщение kROOT » 08 дек 2015, 15:22
в настройках рега, которые видны только при прямом подключении монитора, есть режим работы, там скорее всего выставлено 4х720р. Надо поменять на 4х1080р.
sws750
Сообщение sws750 » 08 дек 2015, 18:03
Что за глюк такоу и регика? у кого было такое?
Включил просмотр, клацаю по разным часов промежуткам. бах и само ускорило вермя... отмотал вермя идет нормильно, потом бах и ускоренно начинает мотать, часа полтора промотало а потом само стало показывать с нормальным временем...
Интернета нет на нем, доступа к регику ни у кого нет.
sws750
Сообщение sws750 » 08 дек 2015, 18:05
Alekseyzn писал(а): 2Мп или miniNVR не тянет?
у меня 2метровые заработали только после прошивки регика... но что то в прошивке этой косяков валом... криворукие програмеры.
Люди давайте соберем глюки и отправим производителю, пусть правят прошивку, не выкидывать же регик теперь.
TEP
Сообщение TEP » 08 дек 2015, 18:57
stylish_me писал(а):Вопрос по просьбе Майка
Те, кто прошил минирег на последнюю летнюю прошивку. Когда заходишь через веб интерфейс на минирег в меню просмотра отснятого по датчику движения видео - на таймлайне теперь не видны жёлтые полоски (символизирующие движение в этот момент) - до тех пор, пока не увеличишь масштаб таймлайна до 10 минут, то есть до самого крупного.
У всех так? Вчера общался с Майком - у меня такой косяк, он проверил у себя - у него такого нет. Косяк лично у меня проявляется в IE на Win10. У Майка такая же конфигурация, но полоски движения на таймлайне видны даже при самом маленьком масштабе, когда отражаются все сутки.
У вас как?
А где там масштаб можно покрутить?
На счет браузера. Может там ошибки появились. Очистку запускали в свойствах обозревателя?
TEP
Сообщение TEP » 08 дек 2015, 19:07
Может, кому пригодится.
Прошил камеру Dahua IPC-HDW4300C до версии:
2.420.0006.0.R, build : 2015-03-11
WEB Version 3.2.1.256412 ONVIF Version 2.4.1
Камера регистратором определяется, детектор движения работает.
TEP
Сообщение TEP » 08 дек 2015, 19:34
TEP писал(а):Может, кому пригодится.
Забыл написать камера и регистратор работали по протоколу i33, через Onif не проверял.
PeterR
Сообщение PeterR » 09 дек 2015, 09:26
Точно такая же Dahua работает по ONVIF с регом на январской прошивке. Движение пишет без проблем. Прошивка на камере родная, от 14го года какая-то. А где вы новую брали? Облачный сервис не появился?
kolpachoks
Сообщение kolpachoks » 09 дек 2015, 11:01
Господа! Подскажите тупенькому. Рег 6200-4е. Обновлял прошивку год назад, все работало нормально, пользовался через эксплориэр удаленно, интерфейс на русском, был. Но не жилось спокойно, начитался форума и захотелось мне новых ощущений, детектора движения и протоколов от онвиф отличных. Скачал обнову последнюю отсюда http://www.urcctvstore.com/" onclick="window.open(this.href);return false; с флешки залил и получил обратно английский интерфейс и камеру без изображения, видит ее но изображения нет. А в головушке то пустенько , вот и думаю как мне обратно все вернуть или с новым что то сделать???? Поможете?))
TEP
Сообщение TEP » 09 дек 2015, 11:38
PeterR писал(а):Точно такая же Dahua работает по ONVIF с регом на январской прошивке. Движение пишет без проблем. Прошивка на камере родная, от 14го года какая-то. А где вы новую брали? Облачный сервис не появился?
Моя родная прошивка 2.210.0000.21.R, build : 2014-06-13. Сейчас на нее вернулся. По ONVIF и по I33 работает хорошо, движение тоже пишет без проблем.
Проблема с субпотоком и звуком. Через Goolink и 3G modem плохо пролазит, тормозит, кадры теряет.
Хотел посмотреть что они там в новой прошивке с вторым субпотоком на камере придумали и по звуку тоже какие изменения сделали.
В той прошивке которую я прошил только второй субпоток добавился и изображение на мой взгляд испортили.
Облачный сервис в нескольких прошивках есть, он меня тоже интересует. Но не понятно на какую из них обновляться.
Прошивки ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy ... are/04IPC/" onclick="window.open(this.href);return false;
stylish_me
Сообщение stylish_me » 09 дек 2015, 15:33
sws750 писал(а):Что за глюк такоу и регика? у кого было такое?
Такого точно не было, прошивка свежая?
homer64
Сообщение homer64 » 09 дек 2015, 16:39
А кто нибудь такую прошивку пробовал (20150808_Firmware_Enable_wifi&3G)?
