Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 14 дек 2015, 06:50
vlad357500 писал(а):Такие симптомы видел при слабом проце - 3520. Тут вроде 3535
думаешь 1 камеру 720р не потянет рег на 3520? у меня легко 8 таких камер тянет, это с 1080р на высоком битрейте затыки могут быть.
oleg-ps
Сообщение oleg-ps » 14 дек 2015, 06:53
kROOT писал(а):Битрейт где настраивал, в реге или в камере? если в реге, то все понятно ))
Камера, надеюсь, не по вайфай подключена?
На счет разных потоков для трансляции по сети и для записи на карту, посмеялся.
Битрейт и на камере настроен и в регистраторе пытался, но там сбрасывает на переменный. Про подключение писал выше - по витой паре.
Сообщение kROOT » 14 дек 2015, 10:02
Если камера подключена по Onvif, то как выставить в камере, так и будет писаться, в настройки рега лучше вообще не лазить и не смотреть.
Onvif это xml формат передачи данных, в простейшем случае он передает RTSP поток камеры и все, после этого рег пишет чисто RTSP поток.
Можно от ODM взять RTSP поток и прописать его в регистратор.
Поставить рядом комп и рег и смотреть, будут ли подвисания на реге при нормальной работе компа, это очень маловероятно. Если нет, то проблемы в сети.
TEP
Сообщение TEP » 14 дек 2015, 10:30
Всем привет!
Кто нибудь пробовал подключать несколько камер 3МР к Mini NVR 8 канальному первого поколения на hi3520d.
Сколько он их сможет потянуть и при каком битрейте?
Сообщение kROOT » 14 дек 2015, 10:38
он не понимает потоки в 3мп, на сколько я помню.
Dzen
Сообщение Dzen » 14 дек 2015, 10:42
Получил свой заказ на 8ми канальный рег http://www.aliexpress.com/snapshot/7073 ... 4910433363" onclick="window.open(this.href);return false;
прошивка была 20150124. Никакие танцы с бубнами (проброска портов, подсоединение напрямую к модему, к роутеру) не заставили работать Goolink.
Написал продавцу выслали прошивку update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2015080814.mini.8ch.update http://www.wi-tec.biz/download/" onclick="window.open(this.href);return false; на ней Гулинк заработал сразу и без всяких проблем- проброски портов и т.д. Так что склоняюсь к выводу что Goolink завязан на прошивке. На моём старом 4 канальном на первоначальной прошивке опять же проблем с Goolink не было, обновил прошивкой http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; от 20150805 всё заработало и появился протокол i12 но коннект к Гулинку пропал(и кстати сменился серийный номер).
З.Ы. нам бы создать список актуального по регистратору в 1ом сообщении, для быстрой навигации.
TEP
Сообщение TEP » 14 дек 2015, 11:10
kROOT писал(а):он не понимает потоки в 3мп, на сколько я помню.
На экране не показывает но запись делает.
Через ту замечательную программу, ссылку на которую вы давали можно смотреть. Я на компьютере могу смотреть онлайн с регистратора и записи тоже.
Сколько тогда камер 2МР тянет у вас и при каком битрейте?
TEP
Сообщение TEP » 14 дек 2015, 11:18
Dzen писал(а):Получил свой заказ на 8ми канальный рег http://www.aliexpress.com/snapshot/7073 ... 4910433363" onclick="window.open(this.href);return false;
Моя прошивка с urcctvstore. Goolink работает. Я не помню но кажется его надо было выбрать где то в настройках. Может из-за этого у вас не работает.
Dzen
Сообщение Dzen » 14 дек 2015, 11:54
Скажите где? я только знаю де включить используемую платформу. но это ничего абсолютно не изменило, плаформа и так была включена. Сетевые настройки после прошивки остались теми же.
dim
Сообщение dim » 14 дек 2015, 11:58
А dns какой- дефолтный, или 8.8.8.8 ?
dim
Сообщение dim » 14 дек 2015, 15:09
Протокол i33 . Мне лично не помогло, ибо RVi-IPC32MS не опозналось как dahua .
Картинка- это архивчик rarjpeg , в нем находится файл протокола.
PeterR
Сообщение PeterR » 14 дек 2015, 16:44
Насчет 3х мегапиксельных камер. 8ми канальный рег у меня пишет две dahua по 3 мегапикселя с потоком по 6 мегабит и два escam 1 мегапиксельных с потоком по 2 мегабита. Просмотр через сеть только. Для рега, насколько я понимаю, важно не разрешение камер, а суммарный поток, который он может переварить. Но если напрямую подключать к монитору, тогда максимум 2х мегапиксельные камеры будут видны. У меня так по-крайней мере.
