Не получается настроить p2p на регистраторе
Здравствуйте, купил у китайев Defeway с 8 камерами.
Попробовал подключить - локально работает нормально. Но нужно именно удаленный просмотр по сети, а вот с ним проблема. Сам блок подключен через lan, просмотр должен быть по инструкции через прогу N_EYE (андроид) - там ввожу QR код считывается id регистратора, все нормально, но подключится для просмотра не получается - все время пишется что устройство офлайн. На компе предлагается сервис yunyis.com - но и там ноль эмоций. В чем может быть проблема? Может что то донастроить в сетевой конфигурации регистратора?
Re: Не получается настроить p2p на регистраторе
А к роутеру по DHCP подключён?
Ну в настройках пробовали включать его и отключать - результата небыло все равно.AlexPo писал(а):А к роутеру по DHCP подключён?
https://www.youtube.com/watch?v=QcJMejazZ3g" onclick="window.open(this.href);return false;
С 1.07 до 1.20 - у вас также?
Вообще такого меню нет, и нет такой надписи нигде.SergeyA писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=QcJMejazZ3g
В общем, не знаю как, но все само собой заработало сегодня, вообще ничего не менял. Единственно работает только на смартфоне, на компе попрежнему ноль эмоций, и плагин предлагаемый yunyis.com скачал а ничего не показывает.
Проблема с облачным сервисом http://www.yunyis.com/" onclick="window.open(this.href);return false; не могу подключиться через web интерфейс (через эксплоер), не выдает картинки с регистратора, в админку вожу а камеры не подключаются. Через приложение Андройда на планшете работает нормально хотя кривовать, но работает а вот через компьютер удаленно не хочет. по локалке вижу регистратор в домашней сети всё ок.
пациент "регистратор": CTV HD ip 192.168.1.100 порт 80
настройки регистратора фото
настройки роутера фото
Спасибо за помощь!!!
- Вложения
- info регистратора
- сеть3.jpg (14.48 КБ) 16431 просмотр
- сеть регистратора
- сеть.jpg (14.61 КБ) 16431 просмотр
Последний раз редактировалось il86md 03 ноя 2016, 18:30, всего редактировалось 2 раза.
web интерфейс через эксплоеер, вот что пишет
кто нибудь поможет с настройками?
Настройки тут скорее не при делах.
Варианты:
1 Скорее облако лагает.
2 Криво встал плагин
3 Что-то блокирует работу актив-х или порта видео на компе.
4 Пробуй смотреть через софт для компа.
Варианты:
Кажется лагают мои настройки. В локалке регистратор вижу. А через интернет не видит не приложение, не вебинтерфейс. Статический Ип не могу подключить не по моей прихоти...GenaSPB писал(а):Настройки тут скорее не при делах.
Подскажите для облачного сервиса:
1) необходимо порты пробрасывать на рутере? Порты 8000, 80 (переименовать на 82), 5000
2) первый второй ДНС и Шлюз какие надо задать? какие на рутере или оставить такие какие есть?
3) интернет DMZ подключать или не надо?
так пробросить порты? фото
