Китай камера harex i50242p помогите разобраться
Dronov
Сообщение Dronov » 10 янв 2016, 11:17
День добрый! В этом деле я новичок и пишу с телефона,не судите строго. Вопросов у меня несколько. Имеется чудо камера harex i50242p питание poe с технологией p2p.не могу разобраться какой вольтаж подавать на камеру.продавец бьёт себя в грудь,что 48в,на коробке написано 12в,48в.вчера открыл крышку камеры на плате,куда подходит питание (чёрный и красный провода)написано 12в.вообщем запутался окончательно.далее продавец утверждает,что камере без разницы подключение poeA или poeB,но веры продавцу уже нет. По какому варианту болжна быть обжата витая пара,прямое или кроссовое?если будет подключаться так :камера-инжектор-роутер-или ноут или nvr. Как определить сколько А нужно камере?запомнилось ,что ей нужно 0,5 А,а прав ли я не уверен.вообщем перелопатил кучу нужного и нет,каша в голове помогите разложить по полочкам :?: Заранее Благодарю!
Re: Китай камера harex i50242p помогите разобраться
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2016, 11:36
При питании от адаптера 12В при питарии по технологии PoE 48В.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 10 янв 2016, 13:16
Да, обычно не испытывают никаких проблем с 12V питанием для камер!
А вот POE могут быть нюансы при разных обстоятельствах, но у тут как правило сложно спалить устройство!
Dronov
Сообщение Dronov » 10 янв 2016, 13:28
iTuneDVR писал(а): А вот POE могут быть нюансы при разных обстоятельствах, но у тут как правило сложно спалить устройство!
Можно подробнее про нюансы?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 10 янв 2016, 13:31
Dronov писал(а): Можно подробнее про нюансы?
Так их не мало и всё зависит от обстоятельств.
До этого, много случаем было когда в морозы по POE многие камеры замерзали, а по 12V все нормально, но сети-то уже проложены как для POE!!!
И пр...
Dronov
Сообщение Dronov » 10 янв 2016, 13:36
iTuneDVR писал(а): И пр...
Не подскажите. Может ли камере быть без разницы технология РоЕ А или РоЕ В?
Сообщение Sergiodemaster » 10 янв 2016, 22:30
Dronov писал(а):Может ли камере быть без разницы технология РоЕ А или РоЕ В?
Зависит от типа модуля РОЕ в камере. В дешевом сегменте используется один тип - или А или В.
Если модуль питания в камере сделан в соответствии со стандартом, и инжектор тоже - при несовместимом типе камера просто не включится. А вот если производитель инжектора или модуля камеры схалтурил - возможны спецэффекты.
Обжимать обычным прямым соединением.
Dronov
Сообщение Dronov » 10 янв 2016, 22:37
Sergiodemaster писал(а):.
Буду пробовать,как придёт инжектор. Огромное человеческое Спасибо!
Dronov
Сообщение Dronov » 11 янв 2016, 10:02
Всем кто откликнулся Большое Спасибо! Соберу все в один пост,может кому понадобится, что не так поправляйте. Именно этой камере без разницы по какой технологии подаётся питание РоЕ А или РоЕ В. Блок питания 48В 2.5-3А т.к. будет 4 камеры через 1 инжектор. Обжим прямой,лучше варианта EIA/TIA-568B.
Инжектор 380 р.
Сообщение Sergiodemaster » 11 янв 2016, 10:40
Вы уверены, что это инжектор именно POE 802.3af, а не тупо пассивный инжектор по свободным парам?
У него есть еще какие то детали на плате, кроме клеммника, светодиода с обвязкой и конденсатора?
Dronov
Сообщение Dronov » 11 янв 2016, 10:50
Sergiodemaster писал(а):Вы уверены, что это инжектор именно POE 802.3af, а не тупо пассивный инжектор по свободным парам?
Совершенно верно. Пассивный PoE B подающий питание на свободные пары 4,5+7,8-.
Dronov
Сообщение Dronov » 11 янв 2016, 10:53
Выдержка из описания пассивного инжектора "Power 802.3af devices (use a 48v power supply)"
