iTuneDVR
Так это наверное пассивное POE и может быть....
Какие-то камеры работают нормально с него, а какие-то нет или глюки в процессе.
На нормальном инжекторе как себя ведёт?
riorao
а неведомо, нету нормального.iTuneDVR писал(а):Так это наверное пассивное POE и может быть....
Единственное это только снимать с потолка и тащить в квартиру на тесты напрямую с блока питания. Откручивать не хотелось, думал может кто сталкивался с таким.
Подскажите пожалуйста, Датчик движения на всю(ползунок) но вот если ходить в темной одежде, то датчик не фиксирует движение. Как можно это пофиксить или сделать еще более чувствительней программно?
переставить камеру поближе
iTuneDVR
Расстояние какое на самом деле?
Но, хотя и так должно и так работать в принципе. Маска на область то наложена?
Да модель устройства, да версия прошивки неплохо бы до кучи!
Да, скриншот в настройками неплохо бы!
Не чистить снег.mobik92 писал(а):Как можно это пофиксить
Увы, на сером фоне серая одежда для камеры становятся не видимы. Опускайте камеру ниже, тогда от нее хоть какой-то толк появится.
iTuneDVR
В оттенках серого там довольно-таки неплохой контраст, чтобы детектор словил или почувствовал разницу.GenaSPB писал(а):Увы, на сером фоне серая одежда для камеры становятся не видимы. Опускайте камеру ниже, тогда от нее хоть какой-то толк появится.
На XM по NETIP вроде бы хвалили детекцию!!!
Но, конечно снег даст его лучше.
А летом? Или в другие времена года.
А вдруг, задача возникнет засечь переползание по только что непочищенной дорожке, шпиона в белом маск-халате?
Тогда будет совет почистить дорожку?
Ипи покрасить ей в контрастный цвет, или сделать из шахматку!
Плохо чистить и плохо не чистить!
А камера возможно не так и высоко, просто геометрия изображения искажается!
Да насчет снега это я так пошутил. А камера высоко задрана, одни макушки у людей видны, а если опустить камеру пониже, то и люди сразу в кадре станут крупнее и выше и перестанут сливаться с землей.
iTuneDVR
В каждой шутке есть только её часть , а остальное правда.GenaSPB писал(а):Да насчет снега это я так пошутил. А камера высоко задрана, одни макушки у людей видны, а если опустить камеру пониже, то и люди сразу в кадре станут крупнее и выше и перестанут сливаться с землей.
Зато шалавливые рученки не достанут и палкой хлен собьёшь!
Да и обзор видимо был нужен, иначе бы была бы выбрана камера с 2,8мм объективом и картинка бы выгнулась бы в другую сторону!
https://youtu.be/eysAkV5J-YY?list=LL8tH ... -Q025PBEaA" onclick="window.open(this.href);return false;iTuneDVR писал(а):Зато шалавливые рученки не достанут и палкой хлен собьёшь
iTuneDVR
Да, тут какой-то шаолинь по палке залез!GenaSPB писал(а):https://youtu.be/eysAkV5J-YY?list=LL8tH ... -Q025PBEaA" onclick="window.open(this.href);return false;iTuneDVR писал(а):Зато шалавливые рученки не достанут и палкой хлен собьёшь
Метров 10-12Расстояние какое на самом деле?
естественно)Но, хотя и так должно и так работать в принципе. Маска на область то наложена?
http://ru.aliexpress.com/item/Security- ... 73906.html" onclick="window.open(this.href);return false;Да модель устройства, да версия прошивки неплохо бы до кучи!
v4.02.r11.00002520.10010.231600
Задумывался над этим))Не чистить снег.![]()
Камера только установлена месяц) по этому ничего сказать не могу)А летом? Или в другие времена года.
Но по моему, когда пол сухой - детекция работала нормально! но опять же твердить ничего не могу т.к. только месяц тестирую...
Камеру и хотел брать 2,8мм, но в момент заказа не было такой.. выслали 3,6ммДа и обзор видимо был нужен, иначе бы была бы выбрана камера с 2,8мм объективом и картинка бы выгнулась бы в другую сторону!
Вот по этому, Я и запёр камеру на самую верхушку столба... Пройдётся опускать, по всей видимости... Если только программно ничего сделать нельзя...Зато шалавливые рученки не достанут и палкой хлен собьёшь
