Китайский Mini NVR
Pavel1
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Pavel1 » 18 янв 2016, 17:54
Erjigit17 писал(а):Тема сообщения: Re: Китайский Mini NVRПапка: Отправленные
Доброго времени суток!
Установил клиенту мини нвр 8каналовый.
Записывает только сутки. Раньше писал больше .
На нём 8 камер запись ведёт только с доп потока. Памяти (2тб) должно было хватить на более чем 2 недели.
Не подчкажите что делать.
Я и переформирован и то и это даже куллер поставил теперь они хоть не греються
Заранее благодарю
У меня тоже самое два раза спрашивал никто не помог пишет 24 часа хотя камера всего одна и места много. И даже если запись остановлена все равно затирает предыдущую за сутки
Сообщение kROOT » 19 янв 2016, 11:58
версию перепрошивали? если август, то ставить январь 15г. или наоборот.
после перепрошивки сброс на заводские настройки обязательно.
форматирование винта из под рега.
или сначала форматирование на компе, а потом на реге.
у меня тормозилась запись на свободных 700 гиг из 1тб, потому что ошибка была, сделал полное форматирование на компе и сейчас нормально пашет.
Pavel1
Сообщение Pavel1 » 19 янв 2016, 19:57
kROOT писал(а):версию перепрошивали? если август, то ставить январь 15г. или наоборот.
Форматирование на компе делал и на реге, заметил что рег почему то сразу отрезает 100Гб из 500 и видимо пишет туда и свободно 400 а он пишет только сутки, версию не прошивал стоит V4.0[20150124] вот эта. Сброс не делал попробую когда решусь перепрошить.
BuxarNET
Сообщение BuxarNET » 20 янв 2016, 00:10
на мои вопросы конечно никто не отвечает
но задам очередной вопрос
подключил 2 камеры, но запись не идет, пишет "данный канал не поддерживает запись", диск отформатирован через регистратор
что может еще быть?
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 20 янв 2016, 10:39
zemskii писал(а):Доброй ночи всем.
Подскажите какой роутер с 3g лучше взять взять под рег ESCAM mini NVR (8ch) и 4 камеры escam brick (1Mp) ?
я такие ставлю http://www.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 08835.html" onclick="window.open(this.href);return false; и перепршиваю их в зюхеь
Купил такой http://www.ebay.com/itm/331654722512?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; роутер . Уважаемый kROOT помогите перепрошить. Может процесс описан где-то .
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 20 янв 2016, 10:55
Интерфейс такой .
DreamMaster
Сообщение DreamMaster » 20 янв 2016, 12:07
Купил такой http://www.ebay.com/itm/331654722512?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; роутер . Уважаемый kROOT помогите перепрошить. Может процесс описан где-то .[/quote]
1) Учимся пользоваться поиском от гугл
2) Для начала надо определить сколько памяти в роутере 16 или 32 мб
3) Как определить сколько памяти (опять гугл в помощь)
3) Если 16 мб дальше читать нет смысла.
4) Если 32 мб вот ссылки ссылка 1 и Ссылка 2
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 20 янв 2016, 14:05
Читал эти статьи. Ищу другой способ прошивки . Память такая стоит https://www.itead.cc/ram-em63a165ts-6g.html" onclick="window.open(this.href);return false; это 16 мб ???
Спасибо.
Сообщение kROOT » 20 янв 2016, 14:29
Seryi1974 писал(а):Читал эти статьи. Ищу другой способ прошивки . Память такая стоит https://www.itead.cc/ram-em63a165ts-6g.html" onclick="window.open(this.href);return false; это 16 мб ???
Спасибо.
256/8=???
в http://mysku.ru/blog/aliexpress/27796.html" onclick="window.open(this.href);return false; есть для таких куалкомов отдельный раздел.
последние 5 пришли такие же, один убился во время прошивки, один сам убил из за косячных рук.
можно конечно с перепрошивкой поиграться, если руки дойдут, но по мне проще наверно новый купить... хотя с нынешним курсом может и займусь. вот как 100р будет, точно возьмусь!!! :lol:
но если не можете перевести мегабиты в мегабайты, то я даже не знаю, что рекомендовать, может родную оставить?
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 20 янв 2016, 15:38
Понятно :smile: подумал , что 256 Mbits это они про скорость её пишут какую :pardon:
Phobos
Сообщение Phobos » 20 янв 2016, 16:26
Господа, необычный вопрос-как с мини нвр сохранить отдельно взятую видеозапись на флешку (или на комп по сети)? Вроде все настройки облазил, но ничего похожего не нашел.
Если это имеет значение то запись идет с 3 ип камер по i12 (по движению) на USB жесткий диск. Управление NVRом осуществляется по сети через веб интерфейс. Очень прошу, для меня слепого сделайте пожалуйста скриншот этой кнопки. :)
lum
Сообщение lum » 20 янв 2016, 22:37
Phobos писал(а):Господа, необычный вопрос-как с мини нвр сохранить отдельно взятую видеозапись на флешку (или на комп по сети)? Вроде все настройки облазил, но ничего похожего не нашел.
Всё легко и просто или через WebClient на предыдущей странице выкладывал или через Internet Explorer заходи в просмотр там есть копирование в файл, через браузер GoogleChrome не очень хорошо работает на сохранение.
