BB-C0801A-DVR китай. Завис на system initializing.
Доброго времени суток форумчане и мастера своего дела. У меня китайский BB-C0801A-DVR завис. Что делать посоветуйте. http://ru.made-in-china.com/co_chinault ... GCbcf.html
Re: BB-C0801A-DVR китай. Завис на system initializing.
1. перезапустить по питанию
2. отключить винт
3. заменить БП
4. сделать пассивное охлаждение процессора, если отсутствует
что значит завис?
2. отключить винт
3. заменить БП
что значит завис?
Перезапустил, отключил винт, заменил БП, сделал пассивное охлаждения. Нет ни какого эффекта. Завис на логоkROOT писал(а):1. перезапустить по питанию
2. отключить винт
3. заменить БП
что значит завис?
лого заставки может меняться каждым продавцом, по № модели никакой инфы нет. надо хотябы скриншоты интерфейса
он хотябы пингуется по старому адресу?
самый простой способ, подпаять UART и посмотреть лог загрузки, возможно поможет удаление файла конфигурации.
iTuneDVR
Нащупай TTL разъём, подключай адаптер TTL2RS232 и смотри логи загрузки.
Останавливай загрузки и смотри помощь (help) и переменные окружения (printenv)
I am sorry но я ещё чайник ))). Может, возможно как-та прошит. Через USBiTuneDVR писал(а):Нащупай TTL разъём, подключай адаптер TTL2RS232 и смотри логи загрузки.
iTuneDVR
Of course можно, если этот аппарат это проддерживает!azick писал(а):I am sorry но я ещё чайник ))). Может, возможно как-та прошит. Через USBiTuneDVR писал(а):Нащупай TTL разъём, подключай адаптер TTL2RS232 и смотри логи загрузки.
Проблема в том что я не могу найти прошивку на этот аппарат.
iTuneDVR
Так это нормально, когда не знаешь с чем имеешь дело!azick писал(а):Проблема в том что я не могу найти прошивку на этот аппарат.
Потому и совет нащупай TTL и далее по плану.
Других вариантов всё-равно пока нет!
А заодно и скилы прокачаешь!
чайники покупают новые устройства, так что, или надо переставать быть чайником или готовить денежку на покупку нового.
есть еще один вариант, получайник, пообщаться с техподдержкой производителя и получить от нее инструкции по восстановлению.
JohnnyBlace
Всем здаров! У меня такая же беда с аппаратом. Не имени его нет, не до менюшки не доходит. Кто нить решил этот вопрос? как с этим бороться подскажите. Откидывал от аппарата HDD, Камеры, Менял блок питание, сбрасывал через батарейку ничего не помогло. Пробовал найти ПО для прошивки тоже никаких результатов не дало. Искал по надписе на плате PCB-16CH01ZP(0)-A под штрихкодом - C03F016908
