видеонаблюдение 3-5 камер
Re: видеонаблюдение 3-5 камер
Сообщение kROOT » 19 янв 2016, 11:54
А Вы весь мануал прочитали, который был по моей ссылке?
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 19 янв 2016, 15:32
kROOT писал(а):А Вы весь мануал прочитали, который был по моей ссылке?
после Вашего сообщения перечитал еще раз..видимо я не понимаю как сделать запись по детекции движения :cry: ..помогите пожалуйста разобраться :oops:
Сообщение kROOT » 21 янв 2016, 07:10
так понятней будет? найдете, где это?
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 21 янв 2016, 10:12
kROOT писал(а): так понятней будет?
оно -то понятно..только не фурычит ни фига
сделал все так же как у Вас.
когда обнаруживается движение, то слева на CAM01 появляется значек камеры с красной точкой
, я так полагаю, что он показывает, что идет запись, но она не идет.. уже пробовал менять директорию, ставил в корень диска С
Сообщение kROOT » 22 янв 2016, 09:12
dr.zorg82 писал(а):я так полагаю, что он показывает, что идет запись, но она не идет.. уже пробовал менять директорию, ставил в корень диска С
смотрите что у Вас с правами. запускайте от имени администратора или делайте запись в домашний каталог, на рабочий стол например.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 22 янв 2016, 10:40
kROOT писал(а): смотрите что у Вас с правами..
все..сдаюсь.. не пишет ни при каких условиях, только если ставить галку на локальная запись.. тогда постоянно пишет.
осталось все снести, почистить реестр и заново накатить
Сообщение kROOT » 22 янв 2016, 12:21
ну если по галке пишет, значит дело не с правами.
кнопочку All нажимали? https://yadi.sk/i/eO6jskhznY9LF" onclick="window.open(this.href);return false;
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 22 янв 2016, 13:02
kROOT писал(а):.
нажимали :sorry: уже полностью все, что связано с CMS и NOVICAM, сносил, чистил реестр ручками..заново установил, настроил...ни чего не изменилось :O:
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 22 янв 2016, 17:39
а из-за прошивки камеры может быть так, что запись по движению не идет?
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2016, 23:06
Может.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 23 янв 2016, 11:09
а где можно взять прошивку на эту камеру? спрашивал у китайца, тот молчит. найти по модели не получилось.
