Сообщение kROOT » 17 фев 2016, 13:02
на локальный нагрев в герметичной камере слабо влияет уличная температура.
изменение битрейта, отключение детектора движения и прочей аналитики поможет выявить проблему и частично решить ее. Ну например без радиатора будет стабильно работать на 4 мбита, а с радиатором на 6 мб
abc-nv
Сообщение abc-nv » 28 фев 2016, 11:49
всем привет!
Есть 4 одинаковые камеры 2 mbps, подключенные к регистратору, обсуждаемому в соседней темы (minireg)
Периодически пропадает и не восстанавливается поток с каждой из них. Картинки нет ни в реге ни на странице камеры. При этом камера доступна по web и telnet
параметры камеры
| SYSTEM INFO
| product type: 50H20L
| product: 50H20L_S39
| video channel: 1
| audio channel: 1
| alarm in: 2
| alarm out: 0
| forward video chip: MT9P006
| DSP chip: HI3516C
| analog audio mode: voice codec
| talkback: voice codec
| back video chip: no chip
| store interface: SDIO
| matrix surpport: No
| wireless interface: USB
| hardware encode: encode chip
| hardware version: 1
| video_interface: BNC
| net_interface: Ethernet
| hardware info len: 8
Перезагрузка через telnet и WEB не помогает.
Только после подачи и возобновления питания, картинка появляется.
Не хочется городить аппаратный watchdog.
Может у кого была такая проблема ?
dim
Сообщение dim » 01 мар 2016, 00:54
abc-nv писал(а):всем привет!
параметры камеры
| SYSTEM INFO
| product: 50H20L_S39
| video channel: 1
| audio channel: 1
| alarm in: 2
| alarm out: 0
| DSP chip: HI3516C
| matrix surpport: No
| hardware version: 1
Давно началась эта беда ? У меня такая-же проблема, со вчерашнего дня.
Ну и шоб було: перечень доступных команд.
BurnHWID getty ls route
ProductDefinition grep lsmod searchIp
Sofia halt makedevs sed
Squirrel/ himc mkdir sh
[ himd mkfifo sleep
[[ himd.l mknod svlogd
armbenv himm modprobe sync
arping hush mount sysinit
ash ifconfig msh syslogd
awk ifdown mv telnetd
btools ifup netinit test
busybox inetd netstat top
cat init ping touch
chmod insmod pivot_root true
cp ip poweroff tty
date ipaddr pppd udevd
dd iplink pppoe udevinfo
depmod iproute ps udevstart
dvrHelper iprule pwd udhcpc
dvrbox iptunnel rdate udhcpd
echo kill rdev udpsvd
egrep killall readprofile umount
env klogd reboot upgraded
false ln rm vconfig
fgrep login rmdir xargs
free logread rmmod xmprop
date
Alex013
Сообщение Alex013 » 01 мар 2016, 07:57
Уважаемые, а сколько ваши камеры отработали?
Сообщение kROOT » 01 мар 2016, 08:39
Alex013 писал(а):Уважаемые, а сколько ваши камеры отработали?
ни одной пока не сломалось, были только физические повреждения. А все проблемы от кривых ручек
Alex013
Сообщение Alex013 » 01 мар 2016, 09:31
Да я, в общем, спрашивал тех, кто жаловался ;) ...
У меня тоже нормально работают.
Проблемы чаще всего из-за питания, в т.ч. из-за кривой реализации РОЕ, и из-за перегрева.
abc-nv
Сообщение abc-nv » 01 мар 2016, 15:05
dim писал(а): Давно началась эта беда ? У меня такая-же проблема, со вчерашнего дня.
Сенкс за команды.
Практически с установки, месяцев 10.
Могут пару месяцев работать, потом бах и нету картинки. А может и через 2 недели.
Alex013 писал(а): У меня тоже нормально работают.
Из-за перегрева летом в +30 должны были перегреться все, а зимой в -30 работать.
Но разницы нет, что зимой, что летом летом картинка пропадает совершенно хаотично.
По питанию запитаны с разных БП с запасом. В одном случае ИВЭПР 12/5 (5А) питает 4 камеры и свитч длинк. Во втором 12А 12В блок питания на 3 камеры + рег + диск 3,5
Мне интересно почему по ребуту картинка не восстанавливается. Только после хардресета
ViGilant
Сообщение ViGilant » 01 мар 2016, 17:35
Господа, подскажите, как принудительно включить ИК подсветку в светлое время суток? Удаленно. Может быть через telnet.
Конденсат каким-то образом попал внутрь камеры, включенной подсветкой можно подсушить) Греется оно слегка. Сама камера высоко (наверху столба) и далеко (километров 70), неохота её пока трогать физически.
Alex013
Сообщение Alex013 » 01 мар 2016, 18:06
abc-nv писал(а): Мне интересно почему по ребуту картинка не восстанавливается. Только после хардресета
Криво ребут организован - модуль камеры не ребутится. А не пробовали настроить ежесуточную перезагрузку?
Сообщение Sergiodemaster » 01 мар 2016, 18:10
ViGilant писал(а):Господа, подскажите, как принудительно включить ИК подсветку в светлое время суток? Удаленно. Может быть через telnet.
Никак. У камер этого типа модуль подсветки живет своей жизнью. Включается непосредственно от фоторезистора.
vkachur
Сообщение vkachur » 04 мар 2016, 18:40
zulus писал(а):где то видел на форуме и теперь не могу найти ссылку на расшифровку девайса HI3518E_53H13_S39
киньте пожалуйста еще раз
HI3518E проц
Alexander II
Сообщение Alexander II » 04 мар 2016, 23:53
Приветствую всех!
Имеется вот такая камера http://ru.aliexpress.com/item/New-ABS12 ... 42204.html" onclick="window.open(this.href);return false;
С вот такой прошивкой W4.02.R12.00017502.10000.042300 дата 2015.11.21 10:18:43
Качеством ночной съемки не доволен, да и дневной тоже - номер машины с 15м не разглядеть днем.
Но вопрос в другом. Ни одним браузером не могу нормально к ней приконнектится - любой браузер, включая IE6 & IE8 предлагает сохранить файл, "являющийся: application/binary". Имя PAAUoOyj без расширения.
Соержимое в браузере выглядит так:
Index of /mnt/web/
modules.tar.lzma
pkg_clean.sh
unpkg.sh
исходный код:
Код: Выделить всё
<H1>Index of /mnt/web/</H1>
<p><a href="//mnt/web/modules.tar.lzma">modules.tar.lzma</a></p>
<p><a href="//mnt/web/pkg_clean.sh">pkg_clean.sh</a></p>
<p><a href="//mnt/web/unpkg.sh">unpkg.sh</a></p>
Может кто сталкивался, что за беда такая?
При попытке обращения к данным файлам они загружаются с правильным именем и расширением, но внутри
Код: Выделить всё
<html><head><title>404 File Not Found</title></head>
<body>The requested URL was not found on this server</body></html>
