UefLV
Сообщение UefLV » 05 мар 2016, 10:07
zulus писал(а): ссылку на расшифровку девайса HI3518E_53H13_S39
Может это?
Alexander II
Сообщение Alexander II » 05 мар 2016, 12:51
Да, вот еще. В описании продавца написано, что это модуль CL-PT-W24 собранный на ZM8135+H24/42.
Что такое ZM8135 не смог нигде найти.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 05 мар 2016, 20:10
Alexander II писал(а):Приветствую всех!
Имеется вот такая камера http://ru.aliexpress.com/item/New-ABS12 ... 42204.html" onclick="window.open(this.href);return false;
С вот такой прошивкой W4.02.R12.00017502.10000.042300 дата 2015.11.21 10:18:43
Качеством ночной съемки не доволен, да и дневной тоже - номер машины с 15м не разглядеть днем.
Но вопрос в другом. Ни одним браузером не могу нормально к ней приконнектится - любой браузер, включая IE6 & IE8 предлагает сохранить файл, "являющийся: application/binary". Имя PAAUoOyj без расширения.
Соержимое в браузере выглядит так:
Index of /mnt/web/
modules.tar.lzma
pkg_clean.sh
unpkg.sh
исходный код:
Код: Выделить всё
<H1>Index of /mnt/web/</H1>
<p><a href="//mnt/web/modules.tar.lzma">modules.tar.lzma</a></p>
<p><a href="//mnt/web/pkg_clean.sh">pkg_clean.sh</a></p>
<p><a href="//mnt/web/unpkg.sh">unpkg.sh</a></p>
Может кто сталкивался, что за беда такая?
При попытке обращения к данным файлам они загружаются с правильным именем и расширением, но внутри
Код: Выделить всё
<html><head><title>404 File Not Found</title></head>
<body>The requested URL was not found on this server</body></html>
На китацсуом разрешении 720р номера не увидите, надо 1080р брать.
Alexander II
Сообщение Alexander II » 05 мар 2016, 21:53
Wild Cat писал(а):На китацсуом разрешении 720р номера не увидите, надо 1080р брать.
Ну, это я в общем понял. А еще там ночью в 3х метрах ничего не видно и фокусировка при ИК сбивается, но почти бесплатная и днем можно отличить машину от человека....
А что у нее с прошивкой за беда?
sergvl
Сообщение sergvl » 06 мар 2016, 02:49
Там в настройках есть noise reduction убери её и фокусировка будет в норме.
alexxx56
Сообщение alexxx56 » 11 мар 2016, 08:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня есть видеорегистратор гибридный http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Fu ... 88183.html" onclick="window.open(this.href);return false;, к нему подключены две аналоговых и две ip камеры. С вашей помощью мне удалось настроить отправку событий по email. Но, в письме приходит только события в текстовом виде, а хотелось бы чтобы приходили фотки с аналоговых камер. С ip камерами я разобрался, оттуда все нормально приходит, но это я так понял сами камеры отсылку делают, минуя регик. Будьте добры, подскажите кто сможет, куда копать?)
zulus
Сообщение zulus » 11 мар 2016, 17:12
alexxx56 писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня есть видеорегистратор гибридный http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Fu ... 88183.html" onclick="window.open(this.href);return false;, к нему подключены две аналоговых и две ip камеры. С вашей помощью мне удалось настроить отправку событий по email. Но, в письме приходит только события в текстовом виде, а хотелось бы чтобы приходили фотки с аналоговых камер. С ip камерами я разобрался, оттуда все нормально приходит, но это я так понял сами камеры отсылку делают, минуя регик. Будьте добры, подскажите кто сможет, куда копать?)
А какие настройки у вас стоят отправку событий по email?
Spenser
Сообщение Spenser » 13 мар 2016, 03:19
Приветствую вас товарищи. Больше года назад заказал вот такую камеру побаловаться. Все это время она лежала, недавно появилась необходимость мониторить достаточно удаленный объект, на котором стоит Zyxel Keenetic с поднятым ftp севером. По событиям камера благополучно складывает на FTP снэпшоты, однако есть нескольо вопросов:
1. Картинки просто отвратительного качества, намного хуже, чем картинка при подключении, и разрешением 704x480.
Вот пример Изображение.
В то время как камера может намного лучшую картинку выдавать
Подскажите, как-то можно настроить, чтобы он нормальные картинки складывал на ftp?
2. Возможно ли как-то настроиь, чтобы камера складывала на сервер картинки не по событиями, а по времени, например, каждые 5 минут. И, соответственно, удаляла старые картинки (например, старше недели). Буду благодарен за помощь.
Spenser
Сообщение Spenser » 13 мар 2016, 03:40
Извиняюсь, хотел под спойлер картинки убрать, не дает редактировать сообщение. :-(
Сообщение GenaSPB » 13 мар 2016, 12:08
Spenser, настройки картинок смотри.
Вопреки моему предложению делать все на проводах, товарищ купил вот такие http://optimus-cctv.ru/catalog/ip-video ... -ip-kamera" onclick="window.open(this.href);return false; :evil: что-бы по wi-fi. Камеры стандартный XM, проблема в том что галка включения wi-fi после перезагрузки слетает. Какие будут предложения?
Сообщение Sergiodemaster » 13 мар 2016, 12:15
Прошивку подбирать стабильную. У меня на одной ХМ камере после смены прошивки стали слетать настройки даты и времени после перезагрузки (хотя стоит синхронизация с NTP) и разрешение с битрейтом слетает.
Сообщение GenaSPB » 13 мар 2016, 16:04
Из-за гарантии не хочется перебирать прошивки. Если кто знает стабтльную, буду благодарен.
