Помогите с видеорегистратором
Здравствуйте. Нужна помощь по видеорегистратору (на задней панеле наклейка с надписью idvr-2304)
Купил через интернет, вроде бы все работает(камеры показывают изображение, вставил жетский диск. Но загвоздка в том что не могу зайти в настройки так как требует пароль, неделю уже с этим мучаюсь, продавец на связь не выходит. пробовал всякие стандартные пароли, батарейку вытягивал не помогает.
Суть проблемы:
1. определить что за видеорегистратор
2. сбросить или узнать пароль от него так как пользоваться регистратором невозможно
что делать? помогите добрые люди.
Суть проблемы:
iTuneDVR
Re: Помогите с видеорегистратором
Где этот чудо магазин???alexo93 писал(а): Купил через интернет, вроде бы все работает(камеры показывают изображение, вставил жетский диск. Но загвоздка в том что не могу зайти в настройки так как требует пароль, неделю уже с этим мучаюсь, продавец на связь не выходит.
Видимо касса сорвана и продавец уже растворился в миллиарде с гаком чинайцев, богачём, теперь сорит такими деньжищами, чтобы потом снова встать за прилавок интернет-магазина ради этого самого мига наслаждения (сорить деньжищами) чтобы впарить нечто, по проверенной уже схеме конечно, и опять по кругу....
Правда я вот не совсем понял фразу, как может всё работать, если ты туда так и не попал???
Качественное фото платы???
Работает изображение с камеры с разных разъемов, но все функции (запись, просмотр видео и т.д) запаролены. То есть зайти в настройки тоже нет возможности. все что надо могу еще скинуть (фото). Очень нужна помощь. Спасибо
sergvl
Default Password is 111111
http://www.sirius.kiev.ua/images/docume ... n_1.00.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Увы не подходит, что делать дальше?sergvl писал(а):Default Password is 111111
sergvl
К продавцу.alexo93 писал(а):Увы не подходит, что делать дальше?sergvl писал(а):Default Password is 111111
Этот не хороший человек не выходит на связь уже больше недели, каждый день его беспокою, но наверное уже с концами...
Может есть какие то ещё способы?
Он б/у или новый? Если новый, то перебирай пароли из этой темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=7078" onclick="window.open(this.href);return false;
iTuneDVR
По фоткам №1 белый 3-х контактный разъём слевы и по фотке №2 белвй 4-контактный разъём рядом два 10-ти пиновых разъема.
Тестировал, что там?
Ищи TTL.
Ищи TTL.
Нет не тестировал, но попробую, это надо позамыкать контакты при включенном реге? А TTL это на плате контакт под таким названием найти надо и попробовать замкнуть его?
iTuneDVR
Замыкать ничего не надо, если не хочешь убить сразу регистратор.alexo93 писал(а):Нет не тестировал, но попробую, это надо позамыкать контакты при включенном реге? А TTL это на плате контакт под таким названием найти надо и попробовать замкнуть его?
Вызвонить в группе контактов землю и рядом RX,TX, подключиться TTL2RS232 адаптером и далее....
