Помогите,пожалуйста!!!
Роман8080
Сообщение Роман8080 » 14 апр 2016, 09:57
Приветствую!
Очень нужна помощь. Из камеры выдернули провода. Как и куда) подсоединить разъем питания камеры знаю. Но вот как ик подсветку вернуть не понимаю((. Чего-то не хватает,может?
Куда провода подсоединять?!
Модель: JSA-X800IR
sergvl
Re: Помогите,пожалуйста!!!
Сообщение sergvl » 14 апр 2016, 10:09
Там разъём под 2 провода + и - 12 вольт питание ИК.
Роман8080
Сообщение Роман8080 » 14 апр 2016, 10:13
sergvl писал(а):Там разъём под 2 провода + и - 12 вольт питание ИК.
Там два разъёма(на ИК). Из одного,с красной фишкой,провод торчит,а другая без проводов,но с обозначением 1 и 2...
sergvl
Сообщение sergvl » 14 апр 2016, 10:18
Одиночный провод это сигнал с ИК для переключения ИК фильтра, на модуле он идёт на ON_IN - там нужно проверить тестером чтобы на минус питания не подключить. Второй разъём 1 и 2, там всё подписано 1 - +12В, 2 - минус 12В.
Роман8080
Сообщение Роман8080 » 14 апр 2016, 10:22
sergvl писал(а):Одиночный провод это сигнал с ИК для переключения ИК фильтра, на модуле он идёт на ON_IN - там нужно проверить тестером чтобы на минус питания не подключить. Второй разъём 1 и 2, там всё подписано 1 - +12В, 2 - минус 12В.
Т.е. второго проводка в красной фишке и не было? Не хватает только во второй?! Я правильно понял?))
sergvl
Сообщение sergvl » 14 апр 2016, 10:25
Да. Там из общего хвоста идёт 5 проводов 2 красных - +12В. 2 чёрных - минус 12В и жёлтый - видео
Роман8080
Сообщение Роман8080 » 14 апр 2016, 10:28
:oops: Большое СПАСИБО :good: !!! :Yahoo!:
